Blomberg WaMa WA 2350
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2350
BID = 534599
Jukeboxman
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
S - Nummer : WA 9001216
FD - Nummer : 0020607200-206211791
Hallo, nun hats mich auch erwischt. Das Display zeigt ER06 an.
Nachdem ich hier mal kräftig gelesen habe, habe ich dann erstmal den Motor ausgebaut und mir die Kohlen angeschaut. Kohlen sind noch prima (da ja auch erst 1 Jahr alt). Gut, dann die Kontakte prüfen...scheint soweit auch alles OK zu sein. Vorsichtshalber ein bissi Kontaktspry drauf. Mist, läuft immer noch nicht.....
Was mir auffällt: Viele schreiben hier , dass bei ER06 der Motor nicht mehr läuft, das ist bei mir anders.
Maschine anschalten, Programm wählen (zB Schleudern und Abpumpen), Starten.. Der Motor dreht kutz hoch, die Pumpe läuft auch kurz. Das Ganze passiert zweimal und dann kommt der fehler. Übrigends ist das in alle Programmen gleich.
Nun wäre ich für einen Tip/Rat sehr dankbar ......
BID = 534620
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jukeboxman,
willkommen im Forum.
Dieses kurze Hochdrehen des Motors bei Programmstart liegt entweder
an einer unterbrochenen Tacholeitung oder generell am fehlenden
Tachosignal, weil evtl. der Magnet von der Motorwelle abgefallen ist.
Oder der TRIAC auf der Leistungselektronik ist defekt, kurzgeschlossen.
Ich würde daher den Motor noch mal ausbauen, die Anwesenheit und den
richtigen Sitz des Tachomagneten auf der Motorwelle prüfen und dann,
wenn das in Ordnung ist, den Motorkabelbaum bis zur Leistungselektronik
durchmessen, um einen etwaigen Drahtbruch aufzuspüren.
Wenn bis hierher alles in Ordnung ist, bleibt nur die Leistungselektronik,
das so genannte Powerboard, als Ursache übrig.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 534668
Jukeboxman
Hi Gilb,
danke für das freundliche Willkommen und die schnelle Antwort. Werde deine Tips heute abend mal austesten. Ich befürchte aber, das doch die Elektronik einen abbekommen hat. Hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass es mir während die Maschine lief im Keller die Sicherung rausgehauen hat. Danach trat dann der Fehler auf.
Kann man eigentlich die Elektronik selbst reparieren (zB Triac tauschen) oder macht das keinen Sinn ??
Gruß Jukeboxman
BID = 534680
Gilb
Hallo Jukeboxman,
also ich kann keine Elektroniken reparieren, darf es auch nicht, aus
Gewährleistungs- / Produkthaftungs-Gründen.
Aber hier im Forum sind schon einige Koniferen die so etwas können
und dir sicher auch dabei helfen.
Grüße
der Gilb
BID = 534682
Jukeboxman
Hi Gilb,
und wo, resp. wie finde ich diese baumartigen Wesen ???
BID = 534727
Jukeboxman
Nachtrag:
Also es ist wohl doch die Elektronik. Schwarze Spuren auf einigen Leiterbahnen und schwarze Rückstände an 2 Bauteilen.
Kann aber ein baugleiches Modell bekommen welches den Fehler Er07 hat. Das ist ja wohl das Türrelais. Macht das Sinn ? Oder kann dieser fehler auch auf einen Platinen-/Elektronikdefekt hinweisen ??
Lieben Dank und Gruß
Jukeboxman
BID = 534810
Gilb
Hallo Jukeboxman,
der Fehler ER07 ist ein Problem der Türverriegelung, sollte keine Folgen für die Leistungselektronik gehabt haben.
Anders als der Fehler ER12, bei dem Türverriegelung und (ältere) Powerboards erneuert werden müssen.
der Gilb
BID = 534873
Jukeboxman
Na super!!
Ganz lieben Dank
Jetzt hoffe ich nur noch das ich die Maschine wirklich fürn Appel und´n Ei kriege. Dann hats auch Ersatzteile .....
Jedenfalls hat mir das Forum hier viel geholfen und ein großes LOB verdient !!
Jukeboxman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467241   Heute : 605    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    0:49
