Becker CAR Mexico 610
Serverzeit: 23 11 2026  04:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker Mexico 610
Problem gelöst
BID = 534591
ASZ
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Mexico 610
Chassis : 610
ich suche für den Mexico 610 einen Schaltplan oder hatte schon einer von euch so einen Fehler ?
1. kein UKW Empfang nur rauschen, MW und LW funktionieren
2. beim einlegen einer Kassette ist im Hintergrund immer noch der Radio zu hören ( bei AM Sender, bei FM rauschen )
Der Ton bei Kassettet ist dünn und leise, ab und an ist dann die Umschaltung wieder OK, trennt also richtig zwischen Radio und Kassette, einmal Gerät AN-AUS, dann ist der Ton wieder dünn mit Radio-Rauschen im Hintergrund.
An-Aus ändert aber nichts dran dass UKW nicht funktioniert,nur rauschen und bei Suchlauf findet er gar nichts, Handeingabe von der Frequenz funktioniert aber dann nur rauschen im Walde.
Leider habe ich nur den vom 620ger Mexico, aber der ist Schaltungstechnisch und Layoutseitig nicht komplatiebel wo bei die Front sehr identisch ist.
Ich hoffe der eine oder andere kann mir hier etwas weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 15 Jul 2008  0:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469761   Heute : 3141    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    4:28
