Bosch WaMa WFF1200/01
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF1200/01
BID = 534448
Pappnase1
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1200/01
S - Nummer : ???
FD - Nummer : 760350902
Typenschild Zeile 1 : M021
Typenschild Zeile 2 : M5020B000
Typenschild Zeile 3 : DVGW M625
Hallo liebe Waschmaschinenprofis,
meine Bosch WFF1200/01 FD:760350902 lief vor einigen Tagen nicht mehr, da der Keilriemen absprang. Das Schwungrad lief schief und es gab Schleifgeräusche. Das gesamte Lager der Trommelachse hatte sich vermutlich nach hintern raus bewegt, es stand etwas über. Nachdem ich das Lager wieder vorsichtig nach vorne geschlagen habe, lief die Maschine zunächst ohne Geräusche. Der Keilriemen sprang wieder ab, Lager wandert wieder heraus.
Meine Frage: Wie wird das Lager fixiert(Splint etc)? Ist das Lager eventuell defekt und wie aufwendig bzw. lohnenswert ist eine Reparatur?
Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
Gruß und Dank, Pappnase1
BID = 534473
prinz.
moin
Normalerweise gib's hinten ne dicke Schraube beim Schwungrad.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 534640
Pappnase1
Hi Prinz,
danke für die prompte Antwort!
Du meinst die Schraube, mit der das Schwungrad mit der Achse verschraubt wird? (Siehe Abb 001x)So mächtig sieht die gar nicht aus.
Mein Problem mit dem Herauswandern des Lagers ist im anderen Bild (009x) zu erkennen....
MfG Pappnase1
BID = 534643
Pappnase1
Erfahre soeben noch ein Detail, das möglicherweise wichtig sein könnte. Vor einem halben Jahr war der KD da und hat die Heizspirale ausgetauscht. Wird dafür an der Trommelachse oder an dessen Lager herumgeschraubt?
Pappnase1
BID = 534804
prinz.
moin
Wenn der KD aus dem Fernsehen war ja - dann wird das ganze Gerät zerlegt ansonsten nicht.
Die Schraube die du gefunden hast meine Ich wird mit Locktite eingeklebt.
1.Freischalten
BID = 535029
Pappnase1
Hi Prinz,
ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Die Schraube auf dem Schwungrad (s. Foto001x) macht mir keinen Ärger, sondern das Lager und die Achse, die langsam hinten aus der Maschine herauswandern... (s. Foto002x, Bildmitte)
Gruß Pappnase1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467539   Heute : 904    Gestern : 22017    Online : 601        23.11.2026    1:11
