Siemens WäTro WTXL 2101
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 2101
BID = 534274
toledooh
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 2101
S - Nummer : 473060330666000620
FD - Nummer : 8306 200062
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
habe aus gegebenem Anlass mal das Forum durchstöbert und komm nicht so recht weiter.
Das Problem:
o.g. Trockner macht nicht mehr dass, was er soll. Egal, welches Programm man wählt, dreht er nach dem Start ein paar mal um dann nach kurzer Pause mit dem Trockenvorgang zu beginnen. Nur leider kommt die Temperatur nicht richtig hoch.Die Wäsche wird lauwarm und der Behälter bleibt n atürlich leer.
Wenn die Schontaste an ist, bleibt alles kalt.
Habe die Rückwand abgenommen und die rote Taste geprüft-war nicht ausgelöst. Weiterhin hab ich mal alles richtig ausgesaugt und die beiden Sensoren auch geputzt.
Alles zusammen gebaut und probiert-gleiches Fehlerbild.
Wie soll ich weiter vorgehen um die Fehlerquelle einzugrenzen? ODer kann schon was zur Ursache gesagt werden???
Danke schon mal im Voraus!!!!
Steffen
BID = 534514
Wizard007
ich spiele mich schon seit ein paar Tagen mit Trocknerelektronik und warte auch noch auf eine Antwort aber egal.
Dein Problem klingt so als würde er die Temperatur falsch messen und somit die Steuerung für das Heizelement nicht korrekt regulieren. Hast du den Temperaturfühler schon mal geprüft?
Ich hab den Fühler bei mir mal mit einem Ohmmeter gemessen. Hat bei Raumtemperatur 5KOhm und reagiert bzw. wird niederohmig wenn ich den Sensor in der Hand halte. Ist dann wohl ein NTC. Korrigiert mich wenn es nicht so ist. Ev. ist der Sensor auch verstaubt und bekommt so falsche Daten, also einfach mal prüfen.
Grüße,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 198        24.11.2026    19:57
