TV Loewe Hochspannung entladen |
Problem gelöst
BID = 534267
boina Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Geisenhausen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Hochspannung entladen
Chassis : 110Q22
bei meinem Loewe Arcada 8672Z kommen aus dem Zeilentrafo Schweißgeräusche. Sehen tut man nichts, aber man hört es mal weniger und mal mehr. Bevor schlimmeres passiert würde ich den gerne auswechseln.
Einen passenden Eldor-Trafo (1182.1377) zu organisieren scheint wohl kein Problem zu sein.
Meine Frage aber nun: Wie sieht das mit dem Entladen der Bildröhre aus? Das Gerät wird nicht zwangsweise gebraucht, könnte also auch ein paar Tage stehen. Wie lange braucht es bis die Spannung abgebaut ist? Ich bin zwar Elektroniker, aber vor der Hochspannung habe ich Respekt (wie hoch ist die eigentlich?). Oder könnt ihr mir erklären wie man die Bildröhre genau entlädt?
Danke
boina.
BID = 534273
Die Hochspannung liegt zwischen 25 und 30kV, je nach Modell.
Die Spannung wird zum Teil von selbst entladen.
Ansonsten entlädt man ein Gerät z.B. mit einem Hochspannungstastkopf.
Du solltest allerdings kontrollieren ob die Geräusche wirklich aus dem Trafo oder von kalten Lötstellen kommen.
Weiterbetreiben solltest du das Gerät so auf keinen Fall, das kann zu weiteren Schäden bis hin zu einem Brand führen.
BID = 534303
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, nach Beschreibung sieht es nach DST aus,das sollte immer oben amDST- verkokelt sein.Gut anleuchten! Chassis ist ein Q2300. Da kein Hochspannungs-Tastkopf vorhanden ist, muß sich Boina mit einem 10K- R und einer Meßstrippe nach Masse behelfen. Wichtig wäre noch gutes Auslöten des DSTs. Die Pins gut absaugen. Am DST nicht vergessen screen einzustellen! Danach sollte auch eine Kleine Grundlötung am Chassis durchgef- werden,wie ABLENKUNG-IC,Stabis. Massen. Falls bekannt. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 534332
boina Neu hier
Ich danke euch für die Informationen.
Welchen Massepunkt verwendet man am besten für derartige Aktionen? Eines der Abschirmgehäuse?
BID = 534344
Hallo, Boina, gib doch mal klare INFOS, hat der DST gesprüht???.... Ist es der DST. ???. Dann die , Messpunkte, was soll das denn..... END...
brummt!
BID = 534345
Zum entladen auf keinen Fall irgendwelche Abschirmgehäuse o.ä. verwenden, das kann zu Schäden am Gerät führen. Grundsätzlich zur äußeren Beschichtung der Röhre hin entladen, dazu die Klemme am besten direkt am Drahtgeflecht der Röhre anklemmen.
BID = 534346
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Bei richtig guten Fernsehern ist doch in dem Geflecht sogar ein Entladedingsda, das man unter den Saugnapf schiebt, eingehangen?!
BID = 534367
Woher hast du diese Weisheit?
Mir ist so ein "Entladedingsda" noch nicht untergekommen.
BID = 534369
Selbst gesehen!
Sieht aus wie ein plattgeklopptes weißes Plastikröhrchen aus dem eine Leitung und ein kleines Blech herausgehen, die Leitung ist mit dem Geflecht, das die BiRö berührt, verbunden.
BID = 534386
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Entladedigsda kenn ich noch nicht
Aber wenn möglich : Foto bitte
Ralf
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 534477
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Das Entladedingsda hatte Philips bis zum K12 verbaut.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 535151
boina Neu hier
Also nachdem der Fernseher 4 Tage stand habe ich versucht mit 10K gegen das Masseband zu entladen. Es war nichts mehr vorhanden.
Anodenanschluss hab ich auch runter bekommen.
Nun habe ich aber ein Problem: Die beiden anderen Leitungen (Fokus, UG2?) sind auf der Bildrohrplatte nicht eingelötet. Der rote hat einen Stecker und der Schwarze geht in eine weiße Halterung. Wie mache ich das jetzt?
Außerdem habe ich gehört das teilweise die rote und die schwarze Leitung vertauscht sind?!? Ich habe hier einen Diemen Trafo (HR6609). Wie kann ich das nachprüfen.
BID = 535155
Die "weiße Halterung" ist die Fassung für die Bildröhre. Je nach Typ gibt es da einen Knopf auf den man drücken kann um die Leitung zu lösen oder man kann da was aufklappen und die Leitung ist innen angelötet.
Wenn der neue Trafo keinen Stecker für die Schirmgitterleitung hat mußt du die Leitung halt auch anlöten. Den Stift auf der Platte auslöten und die Leitung da anlöten. Dabei unbedingt darauf achten das keine Spitzen entstehen, immer flach auflöten. Sonst kommt es an den Spitzen zu Entladungen.
BID = 535354
boina Neu hier
Hallo, also die schwarze Leitung ist tatsächlich nur eingeklemmt.
Habe den Trafo ausgetauscht und eingestellt und die Bauteile darum nachgelötet, das Gerät läuft wieder wunderbar.
Ach ja, die Schweißgeräusche sind definitiv aus dem Trafo gekommen weil man bei Dunkelheit ein bläuliches Licht an der Oberseite des DST erkennen konnte. Sie sind deshalb jetzt natürlich nicht mehr vorhanden.
Danke für Eure Hilfe.
