Bauknecht WaMa WAS 4540/2
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4540/2
BID = 534177
tollbaer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540/2
S - Nummer : 41 0410 006361
FD - Nummer : 8554 512 03000
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
wir haben gerade ein kleines Problem mit unserer Waschmaschine Marke Bauknecht WAS 4540/2.
Im normalen Waschprogramm, während dem die Maschine normalerweise relativ langsam links und rechts rum dreht, kommt es nun gelegentlich vor, dass sie beim Richtungswechsel ganz kurz hochdreht (geschätzt eine halbe Umdrehung).
Da die Wäsche hier stark durchnässt und schwer ist, führt das kurze Hochbeschleunigen dazu, dass die Maschine aufgrund der Unwucht durch die Waschküche hüpft. In der Maschine hat der obere Massenausgleich sogar schon einmal den Waschmittelbehälter getroffen, so dass aus diesem ein Stück Kunststoff herausgebrochen ist. War dann undicht, diese Problem habe ich bereits gefixt.
Hat jemand eine Idee an, woran diese sporadisch auftretenden kurzen "Zuckungen" beim Richtungswechsel liegen können. Steuerung, Motor oder ähnliches?
Ansonsten laufen alle Programme korrekt weiter durch. Auch das Schleudern bei voller Drehzahl ist kein Problem. Maschine erhöht langsam die Drehzahl bis Unwucht OK, dann volle Drehzahl.
Über den einen oder anderen Tipp wäre ich dankbar.
BID = 534266
alexis-007
Überprüfe einmal das Motorkabel. Speziell die Steckkontakte. Die Steuerung bekommt Ab- und An kein Signal vom Tachgenerator. Dadurch das starke ruckeln.
BID = 534544
tollbaer
Hallo alexis-007,
zunächst einmal vielen Dank für den Tipp.
Habe die Steckverbinungen geprüft. Waren allerdings alle fest und gemäß meiner Sichtprüfung auch nicht korrodiert, so dass es an der Stelle eigentlich kein Problem geben sollte.
Habe die Stecker trotzdem gelöst und wieder fest aufgesteckt. Ich werde bei den nächsten Waschgängen prüfen, ob das Hochdrehen beim Richtungswechsel damit schon weg ist.
Werde mich auf jeden Fall noch einmal melden und das Ergebnis mitteilen.
Noch eine kleine Zusatzfrage:
Wir haben die Maschine nun seit etwa vier Jahren bei recht regelmäßiger Nutzung. Kann das Problem des Hochdrehens beim Richtungswechsel auch von abgenutzten Kohlekontakten am E-Motor herrühren?
Kann ich diesen dann an der einen 13-Schraube demontieren, um den Zustand der Kohlen zu überprüfen? Habe eigentlich noch mit einer Spannvorrichtung für den Gurt gerechnet? Oder spannt man diesen einfach über das Verkippen des Motors?
Zunächst einmal vielen Dank und freundliche Grüße
tollbaer
BID = 534600
Schiffhexler
Moin tollbaer
Das können die Bürstenkohlen sein. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln. Frohes schaffen. Überprüfe auch den Tachogenerator, ob er fest sitzt. Er befindet sich auch hinten am Motor.
Gruß Schiffhexler
BID = 540590
acwsn1955
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit meiner Waschmaschine. Entsprechend der Anleitung von Schiffhexler habe ich die Kohlebürsten ausgebaut und kontrolliert. Scheint alles OK zu sein, lediglich die Kabelschuhe sind wacklig, aber das habe ich mit einer entsprechenden Zange beheben können. Die Laufflächen der Kohlebürsten sind metallisch blank und ragen ca 25 mm heraus. Mit dem Tachogenerator kann ich nix anfangen, da scheint alles fest und i. O. zu sein. Gibt es noch weitere Tipps - ich meine bevor ich den ganzen Kram wieder zusammenschraube und neue Versuche mache? Mein Verdacht ging nämlich zunächst auf die elektronische Steuerung.
Falls die Kohlebürsten doch nicht mehr ganz in Ordnung sind, wo bekommt man neue her?
Vielen Dank schon jetzt für die Antworten!
Andreas
P.S. Ist es sinnvoll, hier Fotos von den Kohlebürsten anzuzeigen, damit sich die Fachleute ein Bild machen können?
__________________________________________
Niemals:
Rot auf Blau und Plus auf Minus!
BID = 540663
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen! Alle Angaben vom Typenschild, Kenntnisse und Meßgeräte machen! Dazu kann der Text von hier reinkopiert werden.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446004   Heute : 1356    Gestern : 20435    Online : 558        22.11.2026    2:22
