Canon KOP PC-D 340
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC-D 340
BID = 534115
mitglied
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC-D 340
Hallo !
Mein Canon Kopierer macht schwarze Querstreifen im Abstand von ca. 4cm über das kpl. Blatt. Ich denke das ist Reinigungssache, aber was finde ich wo zum Reinigen. Wie kommt man an die Walzen oder gibt es einen Koronadraht in dem Kasten? Ich hatte das Gerät schon mal aufgeschraubt, die Lesezeile gereingt und im inneren weiß ich nicht Bescheid.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruß mitglied
BID = 534243
Canide
Hallo Mit-Glied,
da wirst Du wohl ne neue Kartusche brauchen, hört sich für mich so aus der Ferne eher nach Trommelschaden als nach Reinigung an. Hast Du ne originale oder ne nachgebaute Einheit drin? Wäre es die Lesezeile, hättest Du dünne Längsstreifen auf Deinen Kopien.
Viele Grüße
Canide
BID = 534282
mitglied
ist eine original Canon Kartusche drin. Dann werde ich wohl eine neue brauchen. Danke für den Tip und schönen Gruß
Mit-Glied
BID = 534300
Canide
Hallo nochmal,
nicht unbedingt ... in der Regel hat die Kartusche Garantie bis sie leer (wohlgemerkt nicht defekt!) ist. Wenn Du also noch nen Beleg hast, würde ich´s mal mit nem Anruf bei Canon oder dem Verkäufer der Kartusche probieren.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    22:21
