Grundig TV ST 70 822 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70 822 Dolby |
BID = 534007
hot_harry Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Rohr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 822 Dolby
Chassis : CUC2032
ich habe ein Problem mit dem Fernseher. Er gab einfach über Nacht den Geist auf.
Beim Einschalten über den Netzschalter fliegt die Sicherung SI 62501 (2,5A) im Chassis.
Hat jemand eine Ahnung was defekt sein könnte ?
Danke in Voraus !
BID = 534181
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, D60023- Gleichrichter- DIODEN. T 60006- BUZ. Möglich wäre, noch PTC. Muss nich!!! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 534231
Hallo Peter,
danke für die Infos,
da aber nur die Sicherung vor dem Gleichrichter fällt (2,5A) und die nach dem Gleichrichter
(1,6A) i.O. ist vermute ich den Fehler vor dem Gleichrichter. Der Gleichrichter ist i. O. nur der
Kondensator C62021 hat mit dem Ohmmeter 14 mOhm Durchgang, alle anderen i. O. Was ist
R62505 für ein Bauteil und wie kann ich es prüfen.
Grüße
Harald
BID = 534341
Hallo, hoffe hast alle 4- DIODEN gemessen, D60023. C62021 haben 1 nF.400V. alle vier. Blaue Pillen.BZW 026+ 27. die sollten auch OK- sein. Kondensatoren werden auf Kapazität- oder Elkos gemessen. Was ist mit T 6006.Kein Schluss???. BUZ. Wenn das alles OK sein sollte, löt den PTC aus, und der Schluß sollte weg sein!. Fliegt wieder die SI 62501, war was nicht OK. Solltest dann lieber die Fummelei beenden.Gruß, Peter.
brummt!
BID = 535730
Problem gelöst !
Folgende Teile ausgetauscht und der Bildschirm wurde wieder hell !
- IC60010, TDA 4605-3
- T60006, BUZ 90
- R60001, 270k
- R60006, 22Ohm
- D60006, BAV21
- C60011, 100µ/25V
- D60022, C1500
BID = 535766
Nun wieder Glücklich???
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500362 Heute : 16929 Gestern : 16862 Online : 347 24.11.2026 19:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02654504776
