Blomberg WaMa WAF1341
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF1341
BID = 533945
tombua
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF1341
Typenschild Zeile 1 : 06-107530-12
Typenschild Zeile 2 : 8574CT
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo erstmal,
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Habe folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät einschalte wird die Tür verriegelt doch dann Blinkt ein Balken am Display und die 5. LED von unten (1200 U/min). Es ist keine weitere Funktion möglich. Jedoch wenn ich im Kundendienstprogramm die einzelnen Verbraucher anwähle sind alle voll funktionsfähig.
Überprüft habe ich bis jetzt:
-Druchwächter (auch Austausch)
-Türverriegelung (auch Austausch)
-Motor (KD-Programm Drehzahlregelung i.O.)
-Heizung durchgemessen
-Eingabeelektronik (auch Austausch)
Ich verdächtige ja schwer die Hauptelektronik. Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre das super.
Blomberg konnte mir leider NICHT weiterhelfen. Ihnen ist laut Techniker dieser Fehler unbekannt...
BID = 534093
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tombua,
willkommen im Forum.
Auch mir ist dieser Fehler unbekannt.
Jedoch gebe ich dir Recht, es bleibt fast nur die Leistungselektronik als Ursache übrig.
Du könntest höchstens vorab noch den NTC-Fühler (sitzt im Heizungsflansch) prüfen (ca. 5 KiloOhm bei 25°C)
und den Schaumsensor (wenn vorhanden, sitzt er, von hinten betrachtet, links neben der Heizung im Bottich).
Bitte aber auch dann mal den Kabelbaum zwischen Gehäuse und Motor und Heizung auf Unterbrechungen checken.
Auch mal den Kabelbaum zwischen Elektronik und Türverschluss auf blanke Stellen prüfen.
Viel Glück dabei wünscht,
mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466972   Heute : 335    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    0:27
