B SONS r a u n Küchenmaschine K M 3 2
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS B r a u n Küchenmaschine K M 3 2
BID = 533881
welfenfuchs
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : B r a u n
Gerätetyp : Küchenmaschine K M 3 2
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : K M 3 2
Typenschild Zeile 2 : Typ 4 2 0 9
Typenschild Zeile 3 : Prüfziffern ? 6 - 5 0
Guten Abend werte Profis und Ratgeber !
Ich besitze noch eine zweite KM 32, Typ 4122, Prüfziffern?: 2 - 24.
Zuerst einmal wüßte ich sehr gern, wann die beiden "Schätzchen" gebaut worden sind.
Sorgenkind ist die 4209 (übrigens mit LED unter dem Schaltknopf).
Der Motorblock allein schnurrt wie ein Kätzchen. Aber der Getriebearm macht einen Riesenradau. Das Ritzel ist nicht abgenutzt! Das Geräusch klingt "trocken", so als ob kein Öl im Getriebearm sei. Das ist aber nicht der Fall. Ich möchte das Innenleben des Getriebearmes demontieren.
Frage 1 : Mit welcher Art Öl sollte ein solcher Getriebearm gefüllt werden; und bis zu welchem Füllstand ?
Frage 2 : Wo kann ich eine De-/Montageanleitung finden, um nicht fehler-haft vorzugehen ?
Besten Dank im voraus vom "Welfenfuchs"
BID = 533911
Zum Thema Schmieröl für die KM32 ist im Internet einiges zu finden, aber seltsamerweise machen sich die Poster meistens darüber Gedanken, dass ein ungeeignetes Öl die Plastikteile angreifen könnte,
Ich würde vielmehr darauf achten, dass ein Schmieröl verwendet wird, das für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist.
Wenn du dafür keine Quelle findest oder in der Wurst- oder Brotfabrik o.ä. etwas davon abstauben kannst, solltest du vielleicht mal im Raiffeisenmarkt fragen. In der Landwirtschaft sind nämlich oft auch nur derartige Schmierstoffe erlaubt.
BID = 533937
welfenfuchs
Morning Perl,
danke für die rasche Antwort !
Der "welfenfuchs"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249221   Heute : 4296    Gestern : 7559    Online : 760        11.11.2026    17:02
