Indesit WaTro wd1400ge
Serverzeit: 30 10 2026  01:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit wd1400ge
BID = 533870
afman
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : wd1400ge
die Maschine ist ca 4 Jahre alt und hat mitten im betrieb den geist aufgegeben. Der programmwahldrehschalter drehte seine runden ohne das was passiert ist. Beim erneuten einschalten das gleiche spiel, der schalter dreht durch dabei wird jedoch wasser in die maschine gelassen. Allerdings hört das nicht auf bis man die maschine ausmacht. Hab die maschine ca ¾ voll laufen lassen dann hab ich ausgemacht. Wenn man auf abpumpen stellt summt es kurz und dann dreht der schalter weiter ohne das was passiert. Habe dann (da ich ja mit voller trommel die tür nich öffnen konnte) den ablaufschlauch unter trommel niveau gelegt und dann das wasser rauslaufen lassen. Zunächst die vermutung das etwas verstopft ist, daher alles gesäubert flusensieb usw. hab dann mal das flusensieb draußen gelassen angestellt und dann auch gesehen dass sich das pumpenrad nicht dreht. Dadurch dass das wasser allerdings von alleine rausfließt (daumendicker strahl) kann eine verstopfung eigentlich ausgeschlossen werden. Pumpenrad lässt sich von hand jedoch leicht drehen und hat so gut wie kein spiel. Dann maschine mal auf die seite gelegt und spannung gemessen. Es liegen 16V AC an, wenn man auf abpumpen stellt geht es hoch auf 140V AC und bleibt da egal in welche position sich der Programmwahlknopf dreht. Ich schätze es sollten 220V sein, das steht zumindest auf der Pumpe. Jetz die Frage, kann dieses Verhalten durch irgendwas anderes hervorgerufen werden als einen Fehler im schaltteil bzw der elektronik? Lohnt ein ausbau und überprüfung der platine? Grade groß ist die ja nicht. Oder könnte es auch nur ein fehler in diesen programmwahlschalter sein ?
Ach ja die diversen reset methoden die man so im inet findet habe ich schon erfolglos ausprobiert. Die led über dem einschalter leuchtet überhaupt nicht. Der trockner hat auch keine funktion, gleiches fehlerbild.
vielen dank fürs lesen und über eine antwort würde ich mich freuen 
BID = 533914
DMfaF
Moin!
Wie wäre es mal, wenn Du alle Daten vom Typenschild eingeben würdest?
Du hattest ja schon einige WA Rep gehabt und solltest das eigentlich wissen.
Bernd
BID = 533957
afman
sorry hast recht. Die nummer am Innenrahmen der Tür lautet
S/N: 311293865*80306130000
mehr ist nicht zu erkennen hoffe das ist alles. falls nich muss ich nochmal an der rückwand gucken. maschine steht aber etwas weiter weg bei meiner mutter und die bekommt die maschine alleine nicht raus
ansonsten war schonmal nen garantiefall, auf der rechnung stand noch Artikelnummer: 32724
und über die Ersatzteilsuche habe ich noch folgende Zusatz/Typnr. rausgefunden 30613
so hoffe das hilft. vielen dank schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847573   Heute : 3887    Gestern : 55331    Online : 870        30.10.2026    1:59
