siemens WaTro wd6120
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro siemens wd6120
BID = 533826
chris-p
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wd6120
S - Nummer : wd61200/13
leider hat sich bei der Lösung meines alten Problems ein neues aufgetan.
Die Displayanzeige reagiert nicht mehr richtig. Die Taste "Start" und "Trockenzeit wählen" reagieren nicht. Die Taste "Wasser plus", "ohne Schleudern" "umdrehungszahl" reagieren mit der Bestätigung der jeweiligen roten kleinen LED (die in der Taste eingebaut ist).
Somit komme ich nicht ins Diagoneprogramm oder kann auch kein Programm wie z.b. Abpumpen, Schleudern, Waschen etc. starten.
Mein voriges Problem (Motor drehte nicht mehr, dafür ging das Diagnoseprogramm, ich konnte Abpumpen, Flüsenspülen) habe ich erst mit
dem Ersatz der Kohlebürsten beseitigt (die waren es aber nicht) und
habe dann auf der Elektronik am Relay für den Motorausgang eine geplatzte Lötstelle gefunden, die ich nun nachgelötet habe.
NEIN, mein jetziges Problem bestand schon bevor ich die Elektronik gelötet habe, es ist also nichts beim löten kaputt gegangen.
Nach einem defekten (abgeschnittenen) Kabel habe ich auch schon gesucht. Beim abschneiden der Kabelbinder war ich aber vorsichtig.
Auf der Elektronik habe ich allerdings einen kleinen gelben Baustein entdeckt, der in der Mitte gespalten ist. Der Baustein (zwei Pinne) ist ca. 4x4mm groß. Darauf steht "S+M 8015". Das Ende des Bausteins geht über einen kurzen Umweg direkt zum Motor.
BID = 534117
prinz.
moin
Was hälst du mal von einem Foto was Du mit gelber Baustein meinst!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501019   Heute : 17586    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    20:07
