Zündfunke !!!!!
Serverzeit: 26 11 2026  22:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zündfunke !!!!!
BID = 533801
medrow
Hallo an alle erstmal.
Ich hab ein Problem mit meinen Motorrad.
Die Limaspulen der Zündung sind konstruktionsbedingt störanfallig.
Die Spulen geben 50-120 Volt Wechselstrom ,mit 0,3A an die CDI Einheiten ab.
Daraus wird dann der Impuls für die Zündspulen gemacht.
Wenn ich jetzt ein Umformer hätte,der aus der normalen 12V Batterie, Eine 50 bis 110 Volt Spannung erzeugt,dann könnte ich die Lima Spulen aussen vor lassen.
Der CDI Einheit wird es wohl egal sein ob die Gleich - oder Wechselstrom bekommt.
Ich hab schon von Sperrschwingereinheiten gehört aber noch nichts konkretes gefunden.
Vielleicht kann ja einer hier aus dem Forum sich der Sache mal annehmen.
Im vorraus vielen Dank an alle die sich melden
BID = 533803
Das ist garnicht so sicher.
Möglicherweise wird die Wechselspannung benötigt, um mittels Spannungsverdopplung den Speicherkondensator auf ca. 300V aufzuladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194560680   Heute : 28660    Gestern : 26284    Online : 468        26.11.2026    22:05
