EIZO MON Flexscan 750i-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 3024
Steffen Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Viersen
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | EIZO | | Gerätetyp : | Flexscan 750i-M | | Chassis : | Rev. D01 | | FCC ID : | |
Problem: über das Bedienpanel lassen sich Trapez- und Kissenverzerrung nicht einstellen. Alle anderen Einstellungen funktionieren (helligkeit, Bildlage etc.)Zuvor war noch eine kalte Lötstelle an der 7,5 Versorgung zum H/V Board, was aber behoben ist. Kann mir bitte jemand helfen, hab leider (natürlich:) kein Schaltbild....
Danke, Steffen
BID = 3046
nabruxas Monitorspezialist
Schaut nach Arbeit aus!!
Die SMD Kondensatoren auf den Sub-Prints tauschen auch die "verkehrt" eingebaute hinten am Blech beachten. Elektrolytreste unbedingt beseitigen, sonst kann irgendwann die OW Endstufe sterben.
Bei der Gelegenheit auch die SMD Elkos im Netzteil auf den Sub-Platten austauschen.
Dann funktioniert der Moni ziemlich sicher wieder!
BID = 3061
Hardware Service Haider hat am 2 Sep 2002 22:49 geschrieben :
erstmal danke für den schnellen reply. hab nun alle smd elkos auf den kleinen pcbs und dem pcb hinten am blech (welches mit dem controllerboard verbunden ist) gewechselt (19 Stk). leider kein erfolg. (es waren aber trotzdem ein elko ganz ohne kapazität und einer mit halber kapazität dabei)
da bei bedienung des endlosreglers am ende des regelbereiches ein piepser ertönt schliesse ich fehler auf dem bedienpanel (erstamal aus). nächster schritt wäre dann wohl die betreffenden steuerspannungen zu messen und zu verfolgen. ohne unterlagen aber sehr aufwändig...aber vielleicht gibt es noch weitere tips???
gruss, steffen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496654 Heute : 13217 Gestern : 16862 Online : 744 24.11.2026 15:53 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147211551666
