Identifikation von Bauelementen
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 533331
kroenchen66
Zur Homepage von kroenchen66
ich benötige etwas Hilfe bei der Identifikation von mir unbekannten Bauteilen, mit Google bin ich zunächst nicht zum Ziel gekommen.
1.)siehe Bild 1- ein SMD- Bauelement mit zwei Anschlüssen in Form
eines flachen Metallplättchens 5x7 mm, Aufschrift "030 QZ9V"
2.)siehe Bild 2- offenbar eine SMD Diode größerer Leistung, Aufschrift "ST"- der Hersteller, und "EX C907"
3.) siehe Bild 3- offenbar ein SMD- Transistor, Aufschrift "BL P85"
4.) siehe Bild 4- ein SMD- IC mit 14 Pins, Aufschrift "06C80TT" und "HC14"
Vielen Dank für Eure Hilfe, Stefan.
BID = 533335
nabruxas
Monitorspezialist
Ohne nachgesehen zu haben:
1.) Sicherung (rückstellend)
4.) 74HC14
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Jul 2008 17:43 ]
BID = 533719
Onra
Mit Nachsehen :
Den Transistor hättest du hier unter:
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
auf Grund des Gehäuses als BCX56-16 identifizieren können.
Die Diode ist wahrscheinlich eine 600W Transil SM6T39A in SMB:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/3082/sm6t.pdf
Onra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475524   Heute : 8919    Gestern : 22017    Online : 745        23.11.2026    12:56
