Panasonic VCR NV-HS860
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS860
BID = 38016
clvideo
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS860
bei meinem, gerade mal 3 Jahre alten Panasonic NV-HS860 ist
bei dem Zahnrad, welches die beiden Bandführungen in Position bringt, ein Zacken abgebrochen. Kein Wunder, ist auch nur aus Plastik.
(vielleicht kann man es auf dem Photo ja erahnen, oder zumindest die Position des Zahnrades erahnen)
Durch den abgebrochen Zacken kommen die beiden Bandführungen nicht mehr in Position und das Band läuft schief (nur wenige Grad) über die Kopftrommel.
Kann man das Zahnrad einzeln austauschen, oder muß man gleich das ganze Chassis austauschen lassen. Falls letzteres, wäre es möglich, ein Chassis ohne Kopftrommel und Elektronik zu bekommen, da beide ja noch 100% in Ordnung sind. Die Kosten sollten alles zusammen maximal 100 Euro betragen, mehr möchte ich nicht mehr in den Recorder investieren.
Wo bekommt man als "Endverbraucher" solche Ersatzteile?
Vielen Dank
Christoph
Hochgeladenes Bild : Foto(141).jpg
BID = 38071
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi schaue mal hier im Internet-shop nach, Da gibt es Teile für Deinen Video! www.niehaus-it.de
BID = 38094
clvideo
vielen Dank, aber leider wird dort genau dieses Zahnrad,
bzw, dieser Mechanismus nicht angeboten.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit der Reparatur von Zahnrädern? Vielleicht kann man ja den fehlenden Zahn auf irgendeine Weise selber nacharbeiten (vielleicht dünne Schraube von der Unterseite nach oben durchboren, so daß sie oben als Zahn wirkt)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 303        11.11.2026    16:51
