Bosch Herd HEE 6900
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEE 6900
BID = 533238
retternw
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEE 6900
S - Nummer : nn
FD - Nummer : nn
Hallo zusammen von mir als neuem Benutzer (dabei besten Dank für die Hilfe vom Admin!).
Ich habe ein kleines Problem mit dem o.g. Herd meiner Schwiegermutter (auswärts, deshalb auch ausnahmsweise ohne S/FD-Nummer da ich nicht auf die Idee gekommen bin eine Gravur zu suchen - wie ich mittlerweile aus dem Forum weiß).
Es geht konkret nur um eine mechanische Frage zu einem Drehregler, dieser ist aufgrund der Gerätebezeichnung eindeutig in den Ersatzteillisten zu finden.
Der Drehknopf zur Zeiteinstellung (02 1541 - Drehgriff) dreht durch, hat jemand Erfahrung damit ob es reicht den Drehknopf zu ersetzen oder ob auch der Schalter (05 4834) betroffen ist?
Nach dem "Drehgefühl" gehe ich nur von einer Lösung der inneren Verrastung aus, würde aber aufgrund der Entfernung gerne erst eine zweite Meinung haben bevor ich ein E-Teil bestelle.
Aus den vorgenannten Gründen bitte ich nochmals für das Fehlen der Teilenummern um Entschuldigung.
Gruß aus Dortmund und besten Dank schon jetzt
retternw (Dominik)
BID = 533261
prinz.
moin
Steck doch mal die Knöpfe um geht er dann Knopf wechseln ansonsten Schalter.
Hab für das Gerät noch einige Ersatzteile da wegen der Knöpfe müßte Ich schauen aber das andere ist meines Wissens noch da.
Wenn Interesse besteht melden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 533345
retternw
Hallo prinz.,
besten Dank für die Antwort.
Es handelt sich aber nicht um einen Drehregler für das Kochfeld (mehrfach vorhanden) sondern um den für die Zeiteinstellung (einmalig).
Ein Umstecken ist somit leider nicht möglich.
Leider sind die Teile nirgendwo als Foto ersichtlich und der Herd steht auch etliche Kilometer entfernt.
So bleibt mir aber wohl nichts anderes über, als demnächst erst einmal nach den Teilen zu schauen, dann wieder zu montieren, zu bestellen und dann erneut zu basteln.
Ich hatte gehofft, hier wüsste schon jemand über die "Problematik" (?) dieses Teils Bescheid da es sich evtl. um ein häufigeres Problem handelt.
retternw
BID = 533397
prinz.
Jetzt aber nicht komisch werden.
Nach deinen Ersatzteilnummern handelt es sich um den Backofenschalter!
Und nicht um die Uhr.
Zahnräder sind platt.
Aber eine hab Ich noch.
1.Freischalten
BID = 533413
retternw
Ich werde schon nicht komisch aber in der Explosionszeichnung sah es so aus.
Also gehe ich nach deiner Aussage davon aus, dass die Ersatzteilnummer 05 4834 falsch ist.
Der kleine Dreher der Uhr ist aber wohl doch die 02 1541, oder?
Genau darum geht es nämlich, der dreht durch (wie ich wohl auch bald).
Ich werde jetzt bei Gelegenheit erstmal schauen und mich dann melden, ich dachte einfach dies wäre evtl. ein bekannter Fehler und die Teile somit vorab zu bestellen.
Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt mehr verwirrt als vorher.
Bei Neuigkeiten melde ich mich!
retternw
BID = 533418
prinz.
Kleiner Tipp.
Schau mal was die Uhr kostet aber stell dir nen Stuhl und nen Schnaps daneben für den Kreislauf.
Achso mene ist gebraucht aber IO.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333523   Heute : 3085    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    6:19
