Grundig TV ST 70-450 text
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-450 text
BID = 533221
jokihara
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-450 text
Chassis : CUC4510
Hallo Zusammen,
seit kurzem ist nur noch ein horizontaler Streifen auf dem Bildschirm zu sehen. Anfangs konnte dies durch klopfen auf das Gehäuse behoben werden und das Bild wurde wieder angezeigt. Jetzt bewirkt das klopfen jedoch nur eine kurze Veränderung des Streifens, das Bild bleibt jedoch aus. Die Lötstellen oben an den Vertikalablenkspulen sowie die Lötstellen an den Schraubanschlüssen auf der Platine, wo die Kabel zu den Ablenkspulen gehen, habe ich bereits nachgelötet, da die eine doch sehr nach einer Kaltlötstelle aussah. leider jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand von euch vielleicht noch Tipps für mich???
Viele Grüße
Sven
BID = 533236
jokihara
Was mir noch aufgefallen ist: Der rote Stecker (auf dem Bild markiert) ist bei meinem TV auch lose im Gerät und steckt nicht wie auf dem Bild auf der Platine...
BID = 533237
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
dann hätteste mal das Chassis nachlöten sollen, bevor der V-IC und vielleicht noch mehr abgeraucht sind.
Denn bemühe mal die Suche nach dem 4510er, was da alle hin sein könnte. Der Vertikal-IC denke ich mal mit ziemlicher Sicherheit.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 533488
Fernsehpedda
Hallo,sollte mit Oszi zu Messen sein,ob sich Ablenke aufbaut, eben so, die Versorgungs- Spannung,kann auch ein R abgeraucht sein. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 533514
jokihara
So konnte den Fehler eingrenzen. Der TDA8170 (IC411) hatte kalte Lötstellen (Pins wackelten schon). Nach dem ich das ganze nachgelötet habe, ist das Teil allerdings abgeraucht. Der SiWi ist noch OK (4,
7Ohm). Sollte ich mit dem IC noch die Dioden D421 und D411 tauschen?
Grüße Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503262   Heute : 19833    Gestern : 16862    Online : 812        24.11.2026    21:49
