Schweißgerät Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 533135
MatthiasLauß Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: alsdkjf
Hallo Leute!=)
Ich möchte mir ein Elektrodenschweißgerät basteln und dazu hätte ich einen Wiederstand nötig,das kein Kurzschluss möglich ist. Deshalb wollte ich fragen: Wie viel Wiederstand (Ohm) benötigt man, um keinen Kurzschluss zu erhalten, wenn man schweißt? (Damit keine Sicherung fällt)
Danke für Eure Hilfe=)
BID = 533145
sam2 Urgestein
Hallo Matthias,
erstmal willkommen im Forum!
Dazu nimmt man keinen Widerstand, sondern einen nur weich gekoppelten Trafo!
BID = 533172
dl2jas Inventar
Sam2 hat es praktisch schon gesagt.
Nebenbei, ein Widerstand würde das Kleben der Elektrode begünstigen, was ja unerwünscht ist. Gerade beim Start muß ein möglichst hoher Strom möglich sein, damit sich der Lichtbogen sinnvoll aufbauen kann. Beim Zünden hat man praktisch immer einen kurzzeitigen Nahezukurzschluß.
Warum willst Du einen Schweißtrafo selbst bauen?
Die Dinger gibt es doch schon für etwa 100 Euro im Baumarkt, Strom stufenlos regelbar. Will man nur ein paar Elektroden verschweißen, reichen die aus. Hauptproblem bei den Billigtrafos ist die Eigenerwärmung. Diese stört aber nicht, wenn man nicht kontinuierlich eine Elektrode nach der anderen einsetzt, wie ein Berufsschweißer.
Oder willst Du ganz billig wenige Elektroden verschweißen?
In jungen Jahren habe ich dafür ausgelutschte Autobatterien genommen, kostenlos von der ansässigen Autowerkstatt. Zwei Stück in Reihe, also 24 Volt, ergeben eine brauchbare Spannung. Für die Zwecke kannst Du Starthilfekabel nehmen, hat den richtigen Querschnitt. Nur aufpassen, daß keine Akkuzellen hochfliegen, wenn Knallgas entsteht und die Funken spritzen.
DL2JAS
BID = 533174
| | Wie viel Wiederstand (Ohm) benötigt man, um keinen Kurzschluss zu erhalten, wenn man schweißt? (Damit keine Sicherung fällt) |
Du hattest jetzt nicht wirklich vor direkt aus dem 230V Netz zu schweißen, oder? Da hilft dann kein Widerstand (ohne e) sondern nur noch der Notarzt. Das wäre Lebensgefährlich!
Der Selbstbau eines Schweißtrafos lohnt auf keinen Fall, wir Leben in der Zivilisation, nicht in der dritten Welt.
BID = 533181
gato azul Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Dalian, China
Hallo Mathias,
selbst in der "sogenannten" 3. Welt benutzt man, mittlerweile Schweißtrafos diese sind extra für den Zweck gebaut. Alles andere ist meiner Meinung nach Selbstmord.
In gängigen Baumärkten bzw. 4 Buchstaben Märkten gibt diese, für kleines Geld. Für gelegentliches Schweißen mal in der Nachbarschaft fragen.
Wie schon in den vorherigen Posts gesagt, "mal 5 Elektroden in Reihe" es reicht ein Baumarkt-Gerät.
Markus
BID = 533216
danke Leute!
hAb schoN was passendes im eBay gefunden!!! =)
Gruß Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459573 Heute : 14944 Gestern : 20435 Online : 877 22.11.2026 18:53 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0236189365387
