Siemens WäTro Siwatherm TXL 2400
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL 2400
BID = 533078
Webeule
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2400
S - Nummer : WTXL2400/06
FD - Nummer : 8402200116
Typenschild Zeile 1 : Reichen die obigen Angaben,
Typenschild Zeile 2 : oder braucht ihr auch den Rest?
Typenschild Zeile 3 : Falls ja, bitte genauer spezifizieren!
unser Wäschtrockner trocknet mal wieder nicht!
Beim letzten mal (vor ca. 5 Monaten) haben wir das Heizmodul gewechselt, aber das war glaube ich falsch. Nach jetzigem Stand war nur der Temperaturschalter am Heizmodul "ausgelöst".
Das jetzige Fehlerbild ist allerdings anders:
- der Trockner trocknet nicht mehr, d.h. die Heizung wird nicht heiß
- es erscheint keine Fehlermeldung, der Trockner läuft das Programm durch (nur die Wäsche wird nicht richtig trocken)
- die beiden Heizspiralen der Heizung haben einen Widerstand von 26 Ohm und 106 Ohm (gemessen am Anschlussstecker)
- das NTC am Heizmodul hat einen Widerstand (bei Raumtemperatur) von 26 kOhm (gemessen am Anschlussstecker)
- der Temperaturschalter (der mit dem roten Nippel, der bei Übertemperatur abschaltet) hat Durchgang
- wenn man die Maschine einschaltet (aber nicht startet) liegt an dem Temperaturschalter eine Phase an (gemessen mit einem gewöhnlichen Phasenprüferschraubendreher für die Steckdose)
- ob diese Phase auch durchgeschaltet wird, kann ich leider mit meinem Multimeter nicht messen, da ich am entsprechenden Stecker mit den Prüfspitzen nicht an die Kontakte komme
- der NTC vorne (im Abluftkanal?) hat einen Widerstand (bei Raumtemperatur) von 9 kOhm (gemessen an den Anschlussbeinen des NTC)
Meine Vermutung liegt (wie in einem anderen Thread bereits beschrieben) darin, dass das Relais hängt. Aber wie bekommt man die vordere Abdeckung ab?
Gibt es eigentlich eine Serviceroutine, bei der gewisse Systemzustände abefragt werden könnne?
Viele Grüße
eule
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503218   Heute : 19789    Gestern : 16862    Online : 494        24.11.2026    21:48
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
