BID = 38010
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
erstelle dir eine andere Startdiskette (format a: /S), boote von dieser und starte dann die Installation. Wenn der Fehler auch beim booten von der HD auftritt, benötigst du ebenfalls eine Startdiskette und FDISK. Von der Disk booten, FDISK starten, alle Partitionen löschen (Datenverlust!) und neu aufbauen. Anschließend die Partitionen formatieren.
BID = 38026
Jornbyte Moderator
Und vergiss nicht, im BIOS muß auch das Booten vom Floppy eingestellt werden.
