Grundig TV P45-4101 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P45-4101 TOP
Problem gelöst
BID = 532982
Jupp80
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P45-4101 TOP
Chassis : CUC2103
mein Grundig macht auf AV kein Bild, Text und OSD, Ton ist da. Auf HF ist alles OK. Scartkabel und AV Quellen sind OK. Wenn man auf AV schaltet sieht man einen kurzen Moment das Bild dann ist es dunkel. Das FBAS Signal von der Scartbuchse kommt beim IC richtig an.
Kommt außer IC34015 noch was in Frage?
Jupp
BID = 533049
Jupp80
hat sich erledigt, Fehler gefunden.
Nach hochdrehen von Ug2 konnte ich das Bild schwach erkennen. Helligkeit und Kontrast waren auf „Null“. Was ich nicht so ganz verstehe, das dass Bild bei HF noch hell war aber bei AV (FBAS + RGB) total dunkel.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501413   Heute : 17980    Gestern : 16862    Online : 818        24.11.2026    20:32
