IRFS634A und IRFS830A
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 38005
Elektronikbastler
Ich habe am Flohmarkt eine alte Monitorplatine gekauft. Die schaut (fast) negelneu aus. Jetzt ist beim Zeilentrafo ein fetter Kühlkörper mit ein paar Transistoren und Mosfets drauf. Darunter auch der IRFS634A und IRFS830A. Ich vermute, das die als Zeilentrafotreiber fungieren. Also würde ich euch gerne fragen, ob ihr mir einen Schaltplan zeichnen könntet, mit dem ich den Zeilentrafo mit Mofets ansteuern kann.
ich weis das Hochspannung gefährlich ist, aber ich experimentiere schon eine Zeit lang damit, und weis die gefahren auch zuschätzen(mich hat ein Zeilentrafo auch schon oft "gebissen" ) Desweiterem habe ich schon mit der Zündspule usw 4cm Funken gemacht etc. Ich weis auch, das in den neueren Zeilentrafos schon ne Kaskade eingebaut ist, und die desshalb net ungefährlich sind.
BTW: Ich habe mich ja getraut, und habe die platine testweise an meinem Umwandler (12-230V) angeschlossen. Dann haben ein paar Relais geknackt, ne grüne LED hat geläuchtet, und der Zeilentrafo hat rumgepfiffen. Die funkenstrecke war aber nur 5mm lang - zu wenig für mich, denn andere Zeilentrafos (die ich schon angesteuert hab) schaffen mehr als 2cm an 24V.
Wie steuert man eigentlich mit mosfets nen zeilentrafor an? Ich hab nur nen plan von normalen Transistoren.
BID = 38108
Bubu83
Mosfets sind nix anderes als normale Transistoren, die ohne Leistung angesteuert werden.
BID = 38172
Elektronikbastler
Komisch. ich habe schonmal kurz mit einem Mosfet rumgebastelt. Soviel ich mich erinnere, hat die lampe schon anfangs schwach geläuchtet, und als ich ne kleine spannung auf "Gate" gab, hat sie hell geläuchtet, und ist dann langsam wieder dunkler geworden als ich den "Steuerstrom" wecknahm.
Aber wie steuer ich jetzt meinen Zeilentrafo damit an?
Wenns nicht geht, dann werd ich wohl wieder den "Standart" Transistor nehmen, denn es ist noch ein "C5386" ans Kühlblech montiert. Mit dem krig ich dann bestimmt auch wieder sohne 08/15 ansteuerung hin, aber ich will ja mal Quallität mit Mosfets :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522252   Heute : 16241    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    12:45
