Miele WaMa Softtronic W 2241
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 2241
BID = 532760
schweiky
Zur Homepage von schweiky
Gerätetyp : Softtronic W 2241
Hallo liebes Forum !
Fehlerbild: tot, nichts geht mehr.
Fehlersuche: Netzzuführung im Gerät bis zur Steuerelektronik
verfolgt und i.O. Ein/Aus Schalter und Sicherung
auf der Leiterplatte i.O. Haupt-Netzrelais (Schrack)
zieht mit 12V an und die Kontakte sind i.O.
Vermutung: Steuerelektronik EDPL 122-B defekt.
Frage: Ich würde mir zutrauen, die Elektronik zu tauschen,
doch da gibt es einen Gummischlauch, der auf der
Platine mit einem Drucksensor-Printmodul verstöpselt
ist. Wenn sich diesen entferne??? Kann ich das ohne
weiteres tun oder muß dann etwas kalibriert werden?
Ich hoffe, dass im Forum Experten mitlesen, die mir einen kleinen
Tip geben können. Beim googeln nach der Steuerplatine bekomme ich
nur noch den Hinweis 'Nicht mehr lieferbar'. Was ist da dran? Die
Maschine ist gerade einmal 4 Jahre alt.
Gruß Schweiky
BID = 532774
bastler16
Hall und Willkommen im Forum
bitte lesen und beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dem ist so.
BID = 532776
shotty
Hallo schweiky,
bitte noch die Maschinennummer angeben(silbernes Schild in der Tür).
Mit Sicherung meinst Du die, die beim Ein- Ausschalter sitzt?
Der Schlauch kann so vom Drucksensor abgezogen werden.
Die Teilenummer der Elektronik ist geändert worden, aber es gibt sie noch.
shotty
BID = 532823
schweiky
Hallo & danke für die schnelle Reaktion,
hier die Daten des Typenschilds:
Nr. 00 / 67988343
Type HW07 - 2
Die Maschine lief 4 Jahre lang problemlos,
keine verdächtigen Geräusche, Waschleistung
gleichbleibend gut.
Mit der Sicherung meine ich die hinter dem
Ein/Aus Schalter, auf dem gleichen Print.
Danke & Gruß vom Schweiky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495441   Heute : 12004    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    14:43
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
