Miele WaMa W723
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 532467
Ma
Gerätetyp : W723
S - Nummer : Nr 10/9313340
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200 U/min Typ W723 Nr. 10/9313340
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew. 5 kg 220 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000 W Nennaufn. 3200 W Sicherung 16 A DVGW A281 gepr.
Schönen Guten Tag,
obwohl die Anleitung genau ist, bin ich mir nicht sicher, oben alles richtig eingetragen zu haben. Ich habe jetzt einfach alles abgeschrieben, was auf dem Schild in der Türöffnung steht.
Beim Betrieb meiner Waschmaschine ging die Sicherung (die WaMa hat einen eigene) aus. Als ich also am nächsten Morgen die Wäsche aufhängen wollte, war die Maschine im Hauptwaschgang stehen geblieben. Ich machte die Sicherung wieder an, die Maschine lief wieder an und nach ein paar Stunden lief sie immer noch, die Anzeige war an der gleichen Stelle stehen geblieben.
Durch Befühlen des Bullauges konnte ich feststellen, dass das Wasser nicht heiß war, nur lauwarm - höchstens 30 Grad (ich hatte 60 Grad eingestellt).
Ich habe dann den Programmwählknopf auf 0 gestellt, danach auf "Pflegeleicht kalt". So liefen dann die Spül- und Schleudergänge einwandfrei ab. Die Wäsche war - wohl, weil sie so lange eingeweicht wurde - sogar sauber! Allerdings muß ich öfters fetthaltige Küchenwäsche waschen, da brauche ich schon heißes Wasser.
Nun habe ich im Internet recherchiert und dieses (wunderbare) Forum gefunden. Mein Mann und ich haben dann nach Anleitung die Front geöffnet und den Widerstand an den Kabeln der Heizung gemessen. Rechts (braunes + schwarzes Kabel) waren es ebenso wie links (braunes + blaues Kabel) je 9 Ohm.
Der nächste Schritt sollte dann sein, zu messen, ob überhapt Spannung ankommt. Dazu sollte man die WaMa wieder ans Stromnetz anschließen und das 95 Grad Programm starten. Also, da lag dann (blaues + schwarzes Kabel) keine Spannung an, allerdings könnte es ja sein, dass die Maschine dann auch Wasser braucht, damit sie beginnt zu heizen - ist bestimmt so! Wie kann man denn die Spannung messen, wenn die Front zu ist? Oder wie bekommt man Wasser in die Maschine, wenn die Front geöffnet ist?
Am Montag kommt mein Vater (Elektroingenieur und Bastler, der immer alles selbst repariert), um sich das anzuschauen. Er fragte nach einem Schaltplan. Da wir die Maschine gebraucht gekauft haben (sie wurde, glaube ich, sogar verändert, z. B. eine Trommel aus einer anderen Miele WaMa mit Wassersparvorrichtung wurde eingebaut) haben wir keinen Schaltplan.
Wahrscheinlich geht es ja darum, erst mal durch zu messen, welches Teil kaputt ist, ehe man weiß, was weiter zu tun ist.
Über Hilfe, besonders einen Schaltplan, wäre ich sehr erfreut.
Mit herzlichem Dank im voraus
Ma
BID = 532486
shotty
Hallo Ma,
um die Heizung bei Betrieb zu testen braucht die Maschine Wasser.
Vorderfront öffnen und einen 10 Liter Eimer vorsichtig in die Türöffnung drücken, damit das Wasser nicht rausschwappt.
Dann Gerät starten und messen, ob Netzspannung anliegt.
Kleiner Tipp noch: beim Durchmessen der Heizkörper die Anschlüsse abziehen, und noch mal Messen, ob die Werte stimmen.
shotty
BID = 533093
Ma
Danke für den Tipp. Es war das eine Heizungsrelais. Kann mir jemand sagen, warum das Teil soooo teuer ist? Kostet von Miele um die 60 Euro! Wir bauen jetzt eins für 5 Euro ein. Da muss man zwar ein wenig basteln mit Kabelbinder und so, aber der Preis ist doch wohl unverschämt. Oder sehe ich das falsch? Ich lasse mich gerne belehren.
Na ja, schöne Grüße jedenfalls und Danke für die Möglichkeit, hier Infos zu bekommen!
Ma
BID = 533094
shotty
Hallo Ma,
danke für die Rückmeldung.
Wenn die Maschine wieder einwandfrei läuft, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
BID = 533204
Ma
Waschmaschine läuft mit dem 5-Euro-Relais einwandfrei!!! Danke für die Unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494435   Heute : 10998    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    13:38
