Mit Codierschalter schalten, aber wie?
Serverzeit: 04 11 2026  01:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 37970
klaar0tt0
ich mache ´n batteriebetriebenes Alarmzentrum, das fest verbaut und unzugänglich ist. Problem ist das Ein-/Ausschalten von außen, es geht dabei vor Allem um den Stromverbrauch.
Einschalten würde ich mit einem externen Taster machen, der ein BiPo-Relais ansteuert. Ausschalten mit dem Taster ist also nicht
Jetzt soll das BiPo-Relais aber nur abschalten, wenn jemand an einem externen (für jederman zugänglichen) Codeschalter den richtigen Code eingibt. Beim Durchschneiden der Kabel bleibt die Anlage dann aktiv.
Hat jemand ne Idee, wie man sowas in der Zentrale auswerten kann? Ich hatte gehofft, daß diese Zweitast-codierschalter mit Ziffern mechanisch arbeiten und einstellbar sind, dem ist aber wohl nicht so.
Hat jemand eine Schaltskizze über so eine Auswertungsschaltung. Ich denke mal irgendwie mit DIL-Schaltern und ein paar CMOS.
Wäre echt super, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Ich hätte das Problem gerne mit nem Reedschalter und nem Stromstoßrelais gelöst. Leider sind diese Relais zu groß und der Reed befinded sich hinter 3mm Stahl, da wird der Machneet wohl nicht ausrichten können, oder?
Ich grübel schon seit Tagen darüber, wie man das Problem lösen kann, falls jemand einen Tip hat, dem vermache ich meinen alten 15W Lötkolben!
Tschüß, Otten.
BID = 37979
Auch hier würde ich einen µController einsetzen. Ne Tastatur liefert den Zahlencode, bei Durchschneiden der Leitung gibt es Alarm, bei einem güligen Code wird der Alarm abgeschaltet.
BID = 37982
klaar0tt0
Danke, genau so soll es laufen mit dem Abschalten.
Nur werde ich das selbständig wohl nicht hinbekommen.
Ich weiß ja nicht mal, was die Tastaturen oder Schalter für Signale liefern (Frequenzen, Impulse?).
Hat jemand einen Link im I-Net oder einen Schaltplan, um sich da mal schlau zu machen?
Tschüß, Otten.
BID = 37983
klaar0tt0
[Selbstkritik/ON]
Vielleicht sollte man erstmal die Suchfunktion hier benutzen.
[Selbstkritik/OFF]
Habe unter dem Begriff "Codier" einen
Schaltplan von FatalError mit nem LS7220 gefunden, der
wohl super funzen soll. Den werde ich mal nachbraten.
Erstmal schönen Dank,
Otten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157470   Heute : 3079    Gestern : 65408    Online : 753        4.11.2026    1:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
