Suche Vergleichtyp S8050
Serverzeit: 04 11 2026  12:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532419
Wortmann30
ich suche einen Vergleichstyp für einen S8050 D331.
Bei meiner suche bin ichn nun auf einen BC337 gestossen, bin mir aber nicht ganz klar ob der die gleiche Belegung der Pins hat, kann mir da jemand helfen?
Oder gibt es da noch andere Vergleichstypen? Das ganze soll mit 12V betrieben werden, die benötigte Sachltleistung ist max 200mA.
Dann noch eine doofe Frage, wenn der Transistor schaltet kommen dann 12V am Ausgang raus oder sind das nur 11,3V???????
Gruss
BID = 532423
Ich habe das Datenblatt nicht, aber die Asiaten haben oft eine etwas andere Anschlussanordnung mit dem Kollektor in der Mitte.
Das kommt darauf an wie der Transistor geschaltet ist.
Wenn er als Emitterfolger (=Kollektorschaltung) läuft, ist der Emitter stets etwa 0,7V negativer als die Basis. Bei Ansteuerung mit 12V kann man am Ausgang also tatsächlich nur 11,3V erwarten.
Wenn der Transistor aber in der Emitterschaltung verwendet wird und ausreichend stark angesteuert wird, beträgt die Kollektor-Emitter-Restspannung gewöhnlich nur etwa 0,1..0,2V.
Die zwischen +12V und Kollektor liegende Last erhielte dann also ca. 11,8V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180824   Heute : 29923    Gestern : 65408    Online : 530        4.11.2026    12:18
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
