Miele WaMa W2241 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 532390
eman_reztuneb Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: maisach
Gerätetyp : W2241
S - Nummer : M-Nr.: 06 853 870
FD - Nummer : Nr.: 40 / 85 508 844
Typenschild Zeile 1 : Typ: HW 07 - 2
Typenschild Zeile 2 : Schaltplan:Mat. Nr.:
Typenschild Zeile 3 : 6 411 202
guten abend /guten tag zusammen!
Ich brauche keine Reparaturtips, vielmehr suche ich ein wenig technische unterstützung. Im schaltplan der maschine taucht ein optionales / in einer anderen ausführung der maschine vorhandenes Wassereinlaßventil (Y12 = Alternativwasser) auf.
Ich deute dies als: Warmwasser-Einlaßventil
Kann dies jemand bestätigen / verneinen?
Wenn dem so ist:
Die entsprechende buchse ist auf dem "motherboard" nicht bestückt. Das zugehörige relais ist ebenso nicht bestückt. Vorhanden ist jedoch der smd-treibertransistor. Eventuell fehlt also nur hardware für ein paar euro.
Das relais einzubauen wäre kein (größeres) problem, ebenso nicht die buchse. Da die waschprogramme aber in software abgebildet sind, kann es sein, daß der Softwareteil, der das zusammemmischen von kalt- und warmwassser erledigt in meiner maschine gar nicht vorhanden ist. Das kann ich alles rausmessen, vielleicht weiss es aber auch jemand von euch und ich kann mir die arbeit sparen?
Hintergrund der ganzen aktion: mein vermieter hat eine solaranlage aufs dach gesetzt. Diese hat den Wasserspeicher schon nach wenigen stunden maximal erhitzt. Es sind also noch viele stunden sonnenwasser übrig, die sinnvoll verwendet werden wollen. Wenn meine wama "fast schon in der lage ist" warmwasser sinnvoll zu verwenden, könnte ich einige kW sparen...
Ich würde mich sehr freuen, hier weitergehende informationen zu bekommen!
BID = 532399
prinz. Moderator
moin
Nur das Board aufbohren wird nicht gehen die Software muß umprogrammiert werden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 532475
sehr geehrter hr. prinz,
vielen dank für die antwort!
Wissen Sie, daß hierfür eine andere software nötig ist oder vermuten Sie dies?
Wir bauen selber geräte, die microcontroller enthalten; bei uns ist es öters der fall, das die software die gleiche ist, nur eben mehr oder weniger hardware bestückt wird, je nach dem was der kunde bestellt. Dadurch muß nur eine softwareversion gepflegt werden und verbesserungen kommen ohne mehraufwand allen zu gute. Es könnte ja sein, das die programierer bei miele ebenso verfahren.
ps.: ich habe da noch so ein solarprojekt im kopf: vor ein paar wochen habe ich einen mit gas betriebenen kühlschrank repariert. Ich war sehr erstaunt, mit was für einer winzigen gasflamme man eiswürfel erzeugen kann.(höhe auf größter stufe ca. 25mm, durchmesser ca. 15mm)
Das gleiche muß ja auch ohne offene flamme funktionieren. Also: offene flamme raus und solarwärmetauscher rein ...soweit die theorie...nett fürs bier: je heisser, desto kälter!) Möglicherweise sind hier auch ein paar leute, die hierzu was beitragen können? (peltier-tapete wäre auch noch nett: ich komme ins zimmer und die lampe geht durch meine wärmestrahlung an. Ein ruhig sitzender mensch gibt durchschnittlich 120 watt wärmeleistung ab!!!
BID = 533447
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Miele baut/plant universelle und ausbaufähige Leistungs, bzw Programmleistungselektroniken um in Bedürfnissituationen nicht ein Layout nochmals neu entwickeln zu müssen und die Teilegleichheit zur Kostenminimierung hoch zu halten.
In der W2241 ist eine kombinierte Programm/Leistungselektronik verbaut in der aktuellen Allwater W3841 je eine getrennte Programm und Leistungselektronik.
Sollte also Miele eine W2000 zu einer Allwater machen wollen, sind nur wenige Handgriffe innerhalb des Produktionsprozesses nötig. Da es derzeit keine W2000 als Allwater gibt, ist auch nicht mal "für den Kunden versteckt" eine Allwatersoftware hinterlegt. Bei der EDPW206 in der W961,963,965,971,973,979 ist das serienmäßig drin, da wäre es leichter die "nicht W979"-Maschinen (W979 war eine Allwater von 1998 bis 2003) aufzurüsten und die passende Software durch umprogrammieren zu aktivieren.
Ich habe hier allerdings in den Originalunterlagen keinen Hinweis gefunden, daß das ohne das Service-Laptop geht.
Ich hoffe die Antwort tröstet Dich ein wenig, aber Dein Vorhaben ist mit konventionellen Mitteln nicht durchführbar.
BID = 533673
vielen dank an driver_2,
bin sehr erfreut über die fachliche kompetenz und detailfülle deiner / Ihrer antwort!
es waren dann doch schon einige beobachtungen, die meine hoffnungen nährten! ich schau jetzt mal, ob die menüoptionen der W3841 WPS AllWater vorhanden sind.
mit freundlichen grüssen!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194488322 Heute : 4878 Gestern : 16862 Online : 442 24.11.2026 7:19 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,713999986649
