Belinea(was MON sonst) 10 20 20
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea(was sonst) 10 20 20
BID = 3022
Hackl
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea(was sonst)
Gerätetyp : 10 20 20
Chassis : 15'
FCC ID : IIB TD1
Dieser Monitor funktioniert soweit. Mein großes Problem ist, dass man die horizontale Größe nicht verändern kann, und diese auf Maximum steht. Ich habe zwar den Schaltplan, dieser hilft mir allerdings nur bedingt, da ich nicht weiß, welche Spannung wo anliegen sollte.
Die Spannung an U601/Pin37(H-Size) ändert sich je nach Einstellung von 3,9 -10,2V.
P.S.: Im Anhang das Schaltbild
Uploaded file: schematics.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hackl am 2002-09-02 11:22 ]
BID = 3966
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann regelt dein Monitor schon mal, die haben schon mal kalten im HS Bereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500653   Heute : 17220    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    19:43
