Externe Festplatte
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Externe Festplatte
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 532265
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Ich habe mir gestern eine externe Festplatte gekauft, als ich sie heute angeschlossen habe (über USB) ist mir aufgefallen dass man die Festplatte noch laufen hört wen der PC runtergefahren ist. Ist das normal dass sich die Externe Festplatte noch dreht wen der PC runtergefahren ist, ich habe danach auch mal ein paar Minuten gewartet aber man hört dann immer noch dass sie sich dreht, es geht jetzt nicht ums Geräusch das ist leise und würde mich auch nicht stören mich wundert nur warum die beim runterfahren nicht abgeschaltet wird, ist das norma? Macht das der Festplatte nichts aus wen sie immer läuft?
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 532267
LeoLöwe reloaded
Wenn sie kein externes Netzteil hat, versorgt der PC die USB-Anschlüsse mit der Standby-Spannung aus dem Netzteil, d.h. die Platte müsstest du abstöpseln oder den PC mit dem Netzschalter ausschalten.
Aufpassen solltest du, wenn du diese Festplatte an ein Laptop anschließt. Der Anlaufstrom könnte unter Umständen das Laptop zerstören!
Ansonsten würde ich nach dem herunterfahren vom PC die Festplatte einfach abklemmen, die muss ja nicht ständig laufen und für die Lebensdauer ist der Dauerbetrieb im unbelüfteten Gehäuse auch nicht zuträglich.
BID = 532271
Marc-Andre
Ja sie hat ein externes Netzteil, ich nutze die Platte als Backup Platte. Sie besitzt auch einen Ein und Ausschalter.
BID = 532275
LeoLöwe reloaded
Den sollte man, nachdem du die Festplatte bei Windows "abgemeldet" hast bzw. selbiges herunter gefahren wurde, betätigen.
BID = 532280
Marc-Andre
Ich habe immer als der PC runterfahren war den schalter abgeschaltet.
BID = 532281
Bartholomew
Es gibt externe Festplatten, deren Controller so schlau ist, dass er die Platte nach dem Abmelden seitens des Betriebssystems abschaltet.
Wenn es nur eine Backupplatte ist, würde ich die nur einschalten und in das System einhängen, wenn man sie auch wirklich braucht.
Und so ein Trafo braucht auch nicht ständig am Netz hängen, Kleinvieh macht auch Mist...
Gruß, Bartho
BID = 532289
Und vor allem verrecken diese externen Netzteile der Festplatten verdammt schnell, wenn die im Dauerbetrieb laufen!
Wieviele davon ich allein bei mir schon ersetzen mußte...
BID = 532292
Marc-Andre
Also da ich die Platte nur als Backupplatte nutzen, sie hat zwar mehr Speicherplatz wie ich intern im Rechner habe Intern habe ich etwas über 100GB die externe hat 500GB aber wird trotzdem nur als Backup genutzt, habe ich das Netzteil in einer Ausschaltbarer Steckdosenleiste gesteckt die ich nur anschalte wen ich die Backupplatte brauche. Habe die Externe Platte aber auch noch zusätzlich über den Schalter am Gehäuse abgeschaltet. USB ist immer mit den Rechner verbunden das dürfte nichts machen oder?
BID = 532367
Bartholomew
So habe ich das hier auch am Laptop
Ist in Ordnung so,
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475527   Heute : 8922    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    12:57
