Steinmetzschaltung "Fertiggerät"
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532179
Lightyear
Hallihallo und guten Tag,
eine Drehstrompumpe eines Bekannten (ca. 1,5kW) soll an einem Notstromaggregat betrieben werden. Dieses Aggregat stellt jedoch nur 230V zur Verfügung (Schukoanschluss).
In grauer Vorzeit bin ich in der eBucht mal über ein Fertiggerät gestolpert, welches den Betrieb von Drehstromverbrauchern am "Lichtstromnetz" ermöglichte. Vermutlich handelte es sich dabei schlicht und ergreifend um eine umhauste Steinmetzschaltung.
Hat hier irgendwer Erfahrungen mit derartigen "Adaptern"..? Kennt womöglich wer einen Hersteller..?
Und nein, Selbstbau kommt nicht in Frage!
Und ja, ich weiss, dass man so ein Problem auch mit einem Frequenzumrichter lösen kann. In diesem Fall soll die Lösung wirklich einfach und robust sein, zum Einsatz an Orten bzw. in einem Land, in dem der nächste Service-Techniker ein paar hundert Kilometer entfernt lebt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 532223
eine Drehstrompumpe
... ist mir noch nicht untergekommen.
Hierzulande bezeichnet man soetwas gewöhnlich als Drehstromtransformator.
Vermutlich meinst du eine Pumpe mit einem Drehstrommotor als Antrieb.
Wenn es eine Kreiselpumpe o.ä. ist, wird man die Steinmetzschaltung verwenden können. Evtl. gibt schon der Pumpen- oder der Motorenhersteller die Werte eines geeigneten Kondensators an.
Auf die Frequenz achten, vielleicht gibts in jenem fernem Land ein 60Hz Netz.
Andere Pumpentypen, wie z.B. Drehschieberpumpen, haben u.U. ein ziemlich hohes Losbrechmoment. Da hätte ich Bedenken, ob die Steinmetzschaltung das nötige Drehmoment im Stand liefern kann.
BID = 532285
Lightyear
Hmm, grummel, klar, eine Pumpe mit drehstrombetriebenem elektromotor als Antrieb...
Es handelt sich um eine "stinknormale" Tauchpumpe zur Wasserförderung. Ich denke, dass es sich dabei um eine Kreiselpumpe handeln dürfte...
Der Generator sollte etwa 50Hz liefern, ist ein Modell aus alten BW-Beständen. Demnach sind aus dieser Richtung hoffentlich keine Probleme zu erwarten.
Pumpenhersteller habe ich schon einige angeklappert, da wurde mir immer nur abgeraten (wg. Wirkungsgrad) - keine Spur von Problemlösung. Mir ist schon klar, dass das Drehmoment des Motors in den Keller geht, aber der Benutzer der Pumpe steht vor der Alternative von Hand zu schöpfen oder aus vorhandenen Geräten (zzgl. meiner Spende) irgendetwas zu stricken....
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 532287
Aber wenn er schon strickt, warum dann die Vorgabe "unbedingt handelsübliche Fertigware"?
BID = 532294
Lightyear
Das Problem ist das dorthinbringen... Die Herrschaften am Zoll sind wohl etwas Eigensinnig bei selbstgebauten Gerätschaften...
Bei Geräten, welche offensichtlich aus industrieller Herstellung stammen, gibt es wohl deutlich weniger Probleme.
Man frage mich bitte nicht nach dem "warum" - Zöllner sind wohl so...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 532295
Was lernen wir daraus?
Bomben bitte nur in umgebauten Industriegehäusen verstecken!
Handgeschnitzte könnten auffallen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jul 2008 17:31 ]
BID = 532298
Lightyear
Das war auch mein erster Gedanke...
Falls es wirklich nichts fertiges gibt, dann muss ich mich wohl nach irgendeinem alten, wirkungsvoll beschrifteten, Leergehäuse umtun und doch selbst basteln...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  3 Jul 2008 17:34 ]
BID = 532316
GeorgS
das klingt mir sehr nach einem der Nachfolgestaaten der SU?
Dort soll(te) der Zoll Belange der Arbeitssicherheit oder
Verbraucherschutzes sichern. Das ist zwar schwachsinnig,
aber jede Ausrede ist willkommen, einen Bakschisch zu erpressen,
die Bezahlung ist miserabel und unregelmäßig.
Liege ich richtig?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 532323
Warum nicht zuerst mit der Steinmetzschaltung einen Versuch starten.
Entsprechenden Kondensator in einen Karton, kleine Anbauanleitung dazu und wegschicken.
Wenn das nicht funktionieren sollte, kann die Bucht vielleicht mit einem entsprechenden FU-Wandler hilfreich sein.
BID = 532330
Lightyear
Hatte ich erwähnt, dass ein FU definitiv nicht in Frage kommt..?
Auch für Versuche ist die Gelegenheit leider nicht wirklich gegeben. Der Paketbote kommt in der Gegend etwa so oft vorbei, wie der Spezialist, der Frequenzumrichter repariert / einstellt / erklärt...
Einmal im Jahr gibt es einen Hilfstransport in die Gegend und da soll das Teil dann mit. Wenn ich was mitgebe, was nicht funktioniert, dann kann ich erst ca. 12 Monate später darauf reagieren - das möchte ich eigentlich nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 532343
Wie wäre es denn dann mit einer geeigneten Pumpe, wie dieser hier?
http://cgi.ebay.de/AL-KO-Schmutzwas.....wItem
BID = 532356
Lightyear
Pumpe (und viel wichtiger) das ganze gedöns mit Anschlüssen etc. ist (ebenso wie der Generator) bereits vorhanden. Ich möchte einfach nur dafür sorgen, dass beide Geräte miteinander arbeiten können.
Klar kann ich auch hier schnell eine billige Tauchpumpe im nächsten Baumarkt kaufen, aber der Sinn der Aktion ist ja, mit dem vorhandenen technischen "Fuhrpark" auszukommen und dabei möglichst universell zu bleiben.
In diesem Fall ist es ausnahmsweise wichtiger, dass das Zusammenspiel des Gsamtkonzepts passt, als eine billige Lösung zu finden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 532357
@Ligtyear:
Kannste mal verraten,welche gottverlassene Gegend nur einmal im JAhr per Hilfstransport erreichbar ist?
Mir fällt nämlich grad keine ein...
Und irgendein Gehäuse mit nem CE-Zeichen und paar "Nummern" drauf sollte sich doch finden lassen.Kennste nicht nen Chinesen? Die Jungs pappen doch alle Zertifikate skrupellos und echt aussehend auf alles mögliche Gerümpel
BID = 532374
Racingsascha
Oder ein defektes industrielles Gerät nehmen, Inhalt rausrupfen und die Steinmetzschaltung samt Gehäuse reinbauen/kleben. Der Empfänger baut sich dann die Steinmetzschaltung aus dem Gerät aus und freut sich
Fnord schläft nie.
BID = 532377
Tja, warum einfach wenn es auch umständlich geht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339665   Heute : 9237    Gestern : 12669    Online : 896        18.11.2026    15:38
