AEG WaMa Öko Lavamat 74520 update
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74520 update
BID = 532026
PUR- Lack
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 74520 update
S - Nummer : 00873448
FD - Nummer : PCN 91400145800
Typenschild Zeile 1 : B46AEE2C10A
Typenschild Zeile 2 : 110510000LP
Typenschild Zeile 3 : 230 VOLT
Guten Tag!
Bei meiner WAMA macht die Trommel ein "schleifendes" Geräusch!
Es klingt wie wenn sich ein Stein oder ein Metallteil zwischen die Trommel und Wanne gesteckt hat. Beim schleudern ist es ganz schlimm und wenn ich sie von Hand drehe ist es nur an einer Stelle.
Meine Frage an euch: Ist es möglich das sich was gesteckt hat?
Wie kann ich nachschauen?
Besten Dank für eure Hilfe.
BID = 532123
Schiffhexler
Moin PUR- Lack
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummelei.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496807   Heute : 13371    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    16:01
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
