Panasonic VCR NV-HD610
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD610
BID = 531916
blacky16
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD610
Chassis : k
hallo, ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt. Bei dem Videorecorder Panasonic NV-HD610 habe ich nach langer Zeit wieder einmal die Fehlermeldung F03 .
Früher habe ich das Gerät vom Netz getrennt und gut war es.
Nur jetzt nicht.
Wenn ich den VCR mit dem Netz verbinde, dreht sich die Kopftrommel ganz schnell. Dann wird die Trommel abgeschaltet, die linke rote Led leuchtet auf und im Display steht F03. Das Band ist nach wie vor ausgefädelt, aber lose das heisst nicht gespannt. Alle Funktionen an dem Gerät sind bis auf die Netztaste ausser Betrieb.
Nach dem Einschalten der Netztaste läüft kurz die Kopftrommel an und das Band läuft langsam zurück. Dann geht das Gerät wieder aus und die Meldung F03 erscheint wieder.
Kann man da noch was machen, oder ist das Gerät Schrott?
Sie können mich gegebenenfalls unter meiner neuen Emailadresse
    ManfredJanicke äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    erreichen.
Vielen Dank im vorraus für eure Mitarbeit.
BID = 531919
Manolito
mss (mode select switch) reinigen oder erneuern.
BID = 531996
blacky16
Manolito hat am  2 Jul 2008 00:11 geschrieben :
wo sitzt dieser Schalter?
BID = 532022
Elite1
Am Laufwerk!
BID = 532075
Varaktor
Vielleichst findest du hier
http://www.ipmart.com/main/product.php?cat=3&prod=38225
ein paar Infos zu Fehler F03.
PS: Ist denn sichtbar mechanisch alles ok?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516891   Heute : 10868    Gestern : 22653    Online : 503        25.11.2026    8:07
