verschiedene Dosenklemmen
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 531683
Vossi128
Ist es zulässig DoLü Klemmen und Wago Klemmen in einer Abzweigdose zu verwenden? Wenn ja? Gibt es eine Empfehlung dies nicht zu machen?
Gibt es irgendwo etwas schriftliches darüber?
Hintergrund:
Mein Bruder baut gerade ein Haus.
Der Elektriker der das EG ausbaut benutzt für den Schutz und N-Leiter jeweils DoLü klemmen und für die Phasen bzw. Schaltdrähte jeweils Wago´s.
Ich bin der Meinung das dies nicht erlaubt, bzw nicht mehr aktuell ist...
Was meint ihr?
BID = 531691
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Eli will wohl seine Restbestände verbrauchen. Ich würde keine DoLÜ Klemmen mehr verwenden, schon garnicht als Mix in einer Dose.
Bernd
BID = 531699
prinz.
moin
Verboten ist es nicht. Ist seine freie Entscheidung.
Wenn Ihr es nicht wollt mehr bezahlen dann wird er nur Wago's nehmen
die sind im Vergleich zu den anderen etwas teurer.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 531714
...aber schneller zu verarbeiten, in Summe also keinesfalls teurer!
Ja, sieht nach Resteverwertung aus. Vielleicht sogar gebrauchte Klemmen?
Es ist noch so zulässig, aber ich würde sogar einen Aufpreis bezahlen, um es zu verhindern.
Tipp:
Möglichst komplette ändern lassen, also ALLES auf Steckklemmen umrüsten.
ACHTUNG - dazu müssen die schon in Schraubklemmen verklemmten Leiterenden abgeschnitten und neu abgesetzt werden!
Ob und wie eine Änderung abwicklungstechnisch möglich ist, hängt von der Vertragslage ab. Ist der Auftrag dem Eli von Deinem Bruder direkt erteilt oder ist da ein Generalunternehmer, Generalübernahmer oder gar ein Bautrüger zwischen?
BID = 531760
Vossi128
Es läuft alles über eine BauFirma.
Wir haben dem Gesellen schon gesagt, dass er nur Wagos nehmen soll...Er sagte nur: Chef will das so und ausserdem wäre das nen heiden Aufwand.
Darum wollte ich ja was schriftliches...
Naja, Wir treffen uns nachher mit dem Chef. Dann sagen wir, das er es ändern lassen soll...
Dachte das VDE sowas verbietet...
BID = 531764
Bitte präzise Angaben zum Rechtsverhältnis (Vertrag)!
"alles über ne Baufirma" ist viel zu unbestimmt.
Vermutlich wird er sagen, daß er es machen kann, aber dafür einen horrenden Aufpreis verlangt.
Wenn Ihr dann in der "Vogel-friß-oder-Stirb"-Position seid, muß man sehen, was man macht.
BID = 531815
fuchsi
wobei ich nicht ganz verstehe, warum er die DoLü gerade bei N und PE verwendet. Das sind doch meist die Adern, wo die meisten Drähte einer Klemme zusammenkommen. Gerade hier wären Steckklemmen weitaus praktischer (und auch sicherer)
Und vielleicht glaubt er auch, nur weil der N keine Spannung führt, dass die Klemme deswegen nicht verbruzzeln kann im Falle eines Wacklers.
BID = 531819
Na, der wird schon ganz praktisch denken:
Die Schraubklemmen bestmöglich ausnutzen (Steckklemmen sind mit steigender Steckplatzzahl teurer) und gleichzeitig die berührungskristischesn Pole (also die Außenleiter) gut geschützt...
BID = 531930
shark1
Trotz allen Vorteilen von Steckklemmen wird es schwierig werden den Eli davon zu übezeugen ohne hrrenden Mehrpreis die Schraubklemmen auszutauschen, da diese weder als Mono-Bestückung noch als Misch-Bestückung mit Wagoklemmen verboten sind!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443934   Heute : 19714    Gestern : 29111    Online : 318        21.11.2026    22:40
