Miele SpüMa HG01 / G 894 SCI PLUS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele HG01 / G 894 SCI PLUS |
BID = 531493
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : HG01 / G 894 SCI PLUS
S - Nummer : 00/53912249
Hallo allerseits,
seit heute bereitet mir unsere Spülmaschine Sorgen. Es fing damit an, dass mitten im Programm die LED Zulauf/Ablauf zu blinken begann. Nach Abbruch des Programms zeigt die Maschine bei jedem Einschalten folgendes Verhalten:
Beim Einschalten der Maschine läuft sofort die Laugenpumpe an, selbst wenn kein Programm gewählt ist (LED der Taste Start/Stop blinkt), und geht selbst nach über 3 Minuten nicht aus. Wenn ich mit Start/Stop ein Programm starte, beginnt nach einigem Relaisklackern und weiteren 30 Sekunden die LED Zulauf/Ablauf zu blinken (5x Blinken, 5 Sekunden Dauerlicht, 5x Blinken etc.). Auch währenddessen läuft die Laugenpumpe durch. Wenn ich zuvor Wasser in die Maschine gieße, wird das ordnungsgemäß abgepumpt, so dass die Laugenpumpe nicht verstopft sein kann. Das Grobsieb im Innenraum ist ebenfalls OK.
Wenn ich Startvorwahl und Start/Stop gedrückt halte und die Maschine einschalte, erscheint der Fehlercode F6, drücke ich einmal Oben Spülen, dann erscheint P0. Über die Forensuche bin ich darauf gestoßen, dass bei anderen Maschinenmodellen F6 auf einen Heizungsfehler hindeutet, der auch bei Verstopfungen bzw. zu geringem Durchfluss im Umwälzkreis und damit bei Überhitzung des Durchlauferhitzers auftritt. Ist dies auch bei diesem Modell der Fall?
Nun die eigentliche Frage: Wo fange ich sinnvollerweise mit der Fehlersuche an? Wenn es nur an einer Kleinigkeit liegt, reizt mich doch der Ehrgeiz, es zunächst selbst zu versuchen, bevor ich ggf. den Kundendienst kommen lasse.
Schon einmal vielen Dank für Eure Mühe!
Schöne Grüße und einen guten Start in die Woche,
Björn
BID = 531504
DMfaF Inventar
Moin Björn!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben. Gründe könnten sein: Verstopfung oder Undichtigkeit.
Gerät mal vorziehen, Stecker ziehen, linke Seitenwand öffnen. Bodenwanne trocken legen und einen Probelauf machen. Foto von Wassertasche wäre nicht schlecht.
Bernd
BID = 531609
BjörnB Stammposter
Hallo Bernd,
besten Dank für Deinen Tipp zu so nachtschlafender Zeit
Ich hatte schon die Vermutung mit Wasser in der Bodenwanne, eben weil die Laugenpumpe unermüdlich lief.
Während ich heute auf der Arbeit war hatte meine Mutter jedoch zwischenzeitlich die Maschine von innen einmal kräftig gereinigt (Siebe etc.). Ein Probelauf danach verlief erfolgreich. Vorhin habe ich noch eine leere Maschine mit Maschinenreiniger laufen lassen. Ursache könnte tatsächlich eine zumindest teilweise Verstopfung mit verklumptem Geschirrreiniger sein, da sich wohl des öfteren die Reinigungstabs nicht vollständig aufgelöst haben oder teilweise in der Reinigerklappe hängen geblieben sind.
Ich denke, wir werden einfach mal abwarten, wie sich die Maschine bei den nächsten Spülgängen verhält. Der Fehler F6 steht noch an, wie kann ich diesen quittieren bzw. den Fehlerspeicher leeren? Kann ich mir irgendwie auch frühere Fehler anzeigen lassen oder wird immer nur der Letzte gespeichert?
Schöne Grüße,
Björn
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466138 Heute : 21518 Gestern : 20435 Online : 461 22.11.2026 23:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175099372864
