AEG WaMa Öko Lavamat Champions Line L Update
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Champions Line L Update
BID = 531353
magoe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Champions Line L Update
S - Nummer : 21648221
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914 002 236 01
Typenschild Zeile 2 : 21648221
Typenschild Zeile 3 : 47BDDBA01A
Hallo Forum,
meine Wama tut nicht mehr. Wenn ich ein Programm auswähle, klackt noch die Türverriegelung, aber ansosnten tote Hose, egal, welches Programm gewält wird. Türverriegelung zeigt keinen Fehler an.
Der Fehlerspeicher sagt: "E54"
Habe mal den Motor ausgebaut, Kohlen gecheckt, alles i.O., sind noch ca. 16mm lang. Motor gereinigt, wieder eingbaut.
Steuerplatine ausgebaut, gereinigt (kohlestaub), Lötstellen nachgelötet, wieder eingebaut. Immer noch tot.
Kann es sein, daß ich die Codierung durch den Ausbau der Platine gelöscht habe? Der Fehlerspeicher zeigt allerdings immer noch "E54" an.
Wer kann mir Anleitung zum neu Codieren geben? Kann es noch andere Ursachen als die Steuerplatine haben?
Vielen Dank für euere Hilfe, Manfred
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
BID = 531606
magoe
Hallo Forum,
der Fehler ist gefunden.
Nachdem ich in den Weiten des Internets noch einen interessanten Beitrag mit identischem Problem gefunden habe, habe ich den dortigen Tip befolgt:
+ Leitungen zum Motor abgesteckt, da lief die Wasserpumpe wieder.
+ Leitung wieder anstecken.
+ Schutzleiter vom Motor abklemmen, Motor läuft wieder!!!
Jetzt kommt's: Motor ausgebaut, mit Druckluft (10Bar) den Motor durchgeblasen, bis kein Stäubchen mehr rauskommt, Motor wieder eingebaut und....
Er läuft!!!
Somit viel Geld gespart, aber mächtig sauer auf AEG....
Viele Grüße, Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498733   Heute : 15297    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    17:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
