Bosch WaTro WTL 4613 electronic
Serverzeit: 25 11 2026  07:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL 4613 electronic
BID = 531304
surbier
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4613 electronic
S - Nummer : WTL 4613-01
FD - Nummer : 740300779
Bin neu hier das Forum finde ich ne klasse Sache.
Mein Problem ist der Wäschetrockner Bosch WTL 4613 Electronic.
Nach dem einschalten läuft dieser an (die Trommel und der Lüfter)
Dann fliegt der FI Schalter, beim einschalten der Heizung?
Also, ich habe die Heizung erneuert leider keine Änderung.Wenn ich
neben der Heizung den(Sensor Schalter elth 3022567) ab lasse läuft der
Trockner aber die Heizung nicht.Was soll ich nun machen???
über Hilfe würde ich mich freuen
Surbier
BID = 531373
Ewald4040
Hallo Surbier
Willkommen im Forum
Lass das Gerät mal ohne den elektrischen Lüfter laufen (Stecker abziehen). Möglich wäre ein Masseschluss des Motors.
Gruß,Ewald4040
BID = 531892
surbier
Hallo Ewald4040,
danke für den Tip, aber den Lüfter hatte ich schon getestet.
Wenn ich die Heizung abklemme, läuft der Trockner, auch mit Lüfter.
Wenn ich die Heizung mitlaufen lasse, geht er nach ein paar Sekunden aus und der FI fliegt raus. Das lässt ja auf einen Kurzschluss schließen.
Also hatte ich die Heizung getauscht. Allerdings habe ich den Temperaturfühler nicht mitgetauscht.
Die Frage ist nun, kann der Fühler einen "Kurzen" verursachen oder nicht. Ich habe natürlich auch keinen Schaltplan für das Gerät und kann andere eventuelle Quellen nicht ohne weiteres ausschließen.
Ich möchte natürlich auch nicht auf gut Glück jedes weitere Bauteil austauschen. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir hier weiterhelfen.
Surbier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515735   Heute : 9708    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    7:06
