Bosch WaMa WFL2460 /01
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL2460 /01
BID = 530947
gruenkopf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2460 /01
S - Nummer : Typ M811*M5486B000
FD - Nummer : 7901 02493
ich bin neu hier. Habe mich gestern nachdem unsere Waschmaschine nicht mehr ging gleich mal angemeldet um bei der Reperatur etwas Hilfestellung zu bekommen.
Was war passiert?
Gestern Abend wollte ich noch schnell eine Maschine anschalten, da fliegt auf einmal die Sicherung raus.
Heute hatte ich etwas Zeit und habe gleich mal die Maschine aufgemacht.
Es war kein Wasser in dem Bodenraum (Trommelraum ist Dicht). Im Trommelraum stand/steht natürlich Wasser da die Maschine schon angefangen hatte Wasser zu laden. Dann hab ich mich weiter zur Steuerplatine vorgearbeitet und leider folgendes vorgefunden:
Rußflecken in der Plastikabdeckung, Rußanhaftungen an den Teilen der Spannungsversorgung, Entschwundene Leiterbahnen.
Ich denke um eine neue Steuerplatine komm ich nicht rum deshalb folgende Fragen an Euch:
1. Ist eine neue wirklich nötig?
2. Was wird es kosten (Einbau usw. kann ich selbst machen?
3. Was könnte die Zerstörungen hervorgerufen haben?
4. Seit einer Woche machte die Maschine beim Schleudern immer ein klackergeräusch das vorher nicht war. Was könnte dies gewesen sein und kann es der Grund sein? (Das Geräusch trat nicht auf wenn die Trommel per Hand gedreht wurde.
5. Gibt es im Gerät Sicherungen die eventuell gewechselt werden sollten/müsten?
6. Wo kann ich was Testen um sicher zu gehen das die Neue Steuerung nicht gleich in Dampf auf geht?
Entschuldigung für die ganzen Fragen aber wenn ich schon Poste möchte ich doch gleich alle meine mir rumschwirrenden Fragen gestellt wissen und nicht immer noch eine Hinterherwerfen. Solltet Ihr noch andere Informationen von mir benötigen einfach sagen dann werde ich sie nachreichen sofern es mir möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert
BID = 531390
Ewald4040
Hallo gruenkopf
Willkommen im Forum
Ich würde zuerst den Motor überprüfen, (Kohlen und Kollektor) Dann löte die Leiterbahnen nach, denn ein Bauteil wird nicht defekt sein. Grund des Ausfalls könnten abgelaufene Motorkohlen oder ein Lammellenbruch des Kollektors sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 531665
gruenkopf
Hallo Ewald4040,
danke für die Antwort. Habe jetzt den Motor aus- und auseinander gebaut. Die Kohlen gucken noch etwa 3-5mm aus den Haltern raus, was wohl laut eines anderen Threads zu wenig ist. der Kollektor scheint in Ordnung zu sein (keine Risse/Brüche) ausser das auf der Lauffläche Mittig eine Kleine umlaufende Kerbe ist. Hier ein kleines Foto.
Kannst du oder jemand anders mir sagen wo ich günstig ein Paar Ersatzkohlen bekomme und mit welchem Drahtquerschnitt die defekten Leiterbahnen repariert werden müssen - immerhin hatten diese Leiterbahnen anscheinend Sollverengungen um dort bei zuviel Strom sich aufzulösen (eine Art Sicherung).
Herbert
BID = 531690
DMfaF
Moin!
Ewalds Vermutung war mal wieder richtig. Motorkohlen sind alle. Neue einbauen und dann läufts wieder.
Bernd
BID = 531698
Ewald4040
Nimm als Brücken Klingeldraht oder Litze. Passt scho
BID = 531745
gruenkopf
werd jetzt erstmal Kohlen bestellen und die Platine reparieren. Meld mich dann voraussichtlich am WE nochmal ob's geklappt hat.
Herbert
BID = 533686
gruenkopf
Hallo Allerseits,
habe heute die Kohlen getauscht und den Kollektor leicht nachgeschliffen.
Die Platine entsprechend den alten Leiterbahnzügen repariert, alles zusammen gebaut und wollte einen Probelauf starten. Jetzt ist zwar die Sicherung nicht mehr rausgeflogen aber auch nur da die Maschine insgesammt nicht lief. Also trotz eingestecktem Netzstecker und Programmwahlschalter auf ein Programm leuchtete keine der LED's auf.
Was kann es noch sein? Habe ich vergessen irgend eine Sicherung oder eine Resetprozedur durchzuführen?
Herbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459719   Heute : 15090    Gestern : 20435    Online : 235        22.11.2026    19:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
