Siemens WaMa WM Frontlader
Serverzeit: 23 11 2026  15:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM Frontlader
BID = 530939
funktioniert_wieder
Zur Homepage von funktioniert_wieder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM Frontlader
S - Nummer : WXB1060EU/01
FD - Nummer : 8206
Kenntnis : Komplett vom Fach
Trommellagerung: Korrosion und Abplattung der Oberfläche am Laufring.
WM Siemens ENr. WXB1060 EU/01 FD8206
Das erste angehängte Bild zeigt, was ich mit Laufring meine. Es ist eine auf die Welle aufgeschobene Hülse, auf der der Wellendichtring gleitet. Materialien für den Laufring waren in der Vergangenheit Messing und nicht rostende Stähle.
Bei oben genannter WM zeigt sich eine mir bisher nicht bekannte Oberflächenveränderung des Laufringes: die glänzende Oberfläche bricht auf, und ein darunterliegendes, dunkelgraues Material tritt zum Vorschein.
Die gebrochene Oberfläche des Laufringes reibt dann den Dichtring auf. Der Techniker muss zum Tauschen des Laufringes das ganze Trommelkreuz (nicht Lagerkreuz!) tauschen, und dazu den Bottich öffnen. Der dadurch ausgelöste Material- und Arbeitsaufwand vereitelt die Reparatur aus wirtschaftlichen Gründen, auch wenn diese Geräte erst sechs Jahre alt sind.
Laut Auskunft eines Mitarbeiters von BSH-Wien gibt es im Bereich des Trommellagers keine Fehlerhäufung bei diesem Modell. (Stand 25. Juni 08)
Die Wiener Niederlassung von BSH bietet bei Schulungen hervorragende Infos für Techniker (ich nenne sie Top-Down-Infos, weil es sich dabei um Informationen handelt, die von der Kundendienst-Organisation an Servicetechniker hinuntergeleitet werden). Im Gegensatz dazu bietet BSH Wien (und es wird in Deutschland wohl kaum anders sein) keine akzeptable Möglichkeit für einen Bottem-Up-Informationsfluß. Diesen Umstand will ich nicht als Kritik an BSH verstanden wissen, sondern will damit hervorheben, wie wichtig ein Forum wie dieses ist.
Kollegen bitte postet, wenn ihr Auffälligkeiten bei der Trommellagerung unten angeführter oder ähnlich alter BSH-Maschinen bemerkt: gehäufte Lagerschäden bei BSH-Maschinen des Baujahres ca. 2002, bei Kunden, die nicht in der bekannten Risikogruppe sind. (Die bekannte Risikogruppe zeichnet sich für mich durch kräftige Überdosierung von Pulverwaschmittel bei Waschtemperaturen oft über 60 Grad und gleichzeitig sehr hartem Wasser aus.)
Nach mir zugänglichen Informationen sind folgende Maschinen mit dem gleichen Trommelkreuz ausgestattet:
http://www.reparaturen.at/files/liste.txt
Die Liste habe ich wegen ihrer Länge nach extern verlinkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476900   Heute : 10296    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    15:09
