bosch Herd het 254
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd bosch het 254
BID = 530782
qasi78
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : bosch
Gerätetyp : het 254
S - Nummer : hen 342 a
FD - Nummer : 23
Typenschild Zeile 1 : 24
Typenschild Zeile 2 : 25
Typenschild Zeile 3 : 25
hallo die herren
ich hab da mal ne frage
und zwar: ist es möglich einen herd ohne anschluss für die sensorsteuerung der abgemahnter Begriff fläche nachzurüsten ?
ich habe einen herd von bosch hen342 a und ein abgemahnter Begriff feld von bosch nvn665. ich hab auch schon gesucht aber man könnte denken die sind nie hergestellt worden. Problem ist, dass das abgemahnter Begriff feld ein kabel hat dass ich am herd nicht anschliessen kann und dieses dient zur steuerung der bräterzone, restwärme bla bla.
so funktionieren die platten aber ich kann die bräter und zweikreiszone nicht zuschalten und die sensoren bzw. temperatuerkennung des feldes funtionieren nicht. gibt es eine möglichkeit aus einem herd die sensoransteuerung auszubauen um sie bei meinem nachzurüsten oder weiß jemand wie dieses kabel beschalten ist , ich hab überlegt die bräterzone könnte schon funktioniern wenn das abgemahnter Begriff panel versorgungsspannung hätte ????
bitte um antwort
BID = 530784
Lightyear
Hi qasi78 und erstmal herzlich willkommen im Forum
Bist Du Dir mit den Daten vom Typenschild sicher..?
Die E-Nummer und das FD sehen mir doch reichlich ungewöhnlich aus...
Bitte mal die Daten beider Geräte in korrekter Reihenfolge nachreichen.
Grundsätzlich ist es nicht wirklich leicht, Herd und Kochfeld (die nicht zusammenpassen) zu kombinieren. Ob es möglich ist, kann man erst exakt sagen, wenn die fehlenden Daten von beiden Geräten vorliegen.
P.S. Deine Umschalttaste klemmt oder ist defekt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 530790
qasi78
ja die is wirklich kaputt :)nee spass
ja den herd hab ich meiner mutter übergeholfen, ich werd morgen die nummern etc notiern, aber ich hatte mir zum googlen ja schon ein bisschen was abgeschrieben
und zwar der herd: Bosch HET 254 E.nr HEN 342 a
und das feld Bosch EKT 73H E.nr.NVN 665
morgen mehr aber ihr könnt ja trotzdem schonmal grübeln
ich bin der meinung dass muss irgendwie gehen
BID = 530846
Du magst das witzig finden. Wir aber nur sehr begrenzt!
Wenn Du hier weiterhin Hilfe erwartest, befleißige Dich bitte einer halbwegs korrekten deutschen Orthographie.
Will sagen: Ab und an ein Großbuchstabe vorne und ein Satzzeichen hinten - das macht das Lesen leicht und beflügelt damit die Antworten...
BID = 530878
qasi78
Entschuldige bitte meine legere Schreibweise, aber ich denke die Fragestellung ist angekommen. Wie gesagt ich werde versuchen alle wichtigen Daten nachzureichen und mir bei erneuten Postings mal die Fibel nehmen denn ich hoffe ja auf eine Antwort.
satzzeichensindüber-bewertet
BID = 530885
qasi78 hat am 26 Jun 2008 23:33 geschrieben :
Tja,legere Schreibweise,legere Antworten...
Gibst du dir keine Mühe,geben sich die anderen auch keine.
Das ist einfach eine Frage der Achtung vor denjenigen,die diese Beiträge lesen sollen und von denen man sachdienliche Hinweise erhofft.
Gibt hier viele User,die auf Postings im "Chat-Stil" prinzipiell nicht mehr reagieren,oder wenn dann nur blöde Kommentare geben...
BID = 531290
qasi78
So, ich habe mal nachgeschaut und folgendes herausgefunden
Herd Bosch Type HET 254
E.-Nr. HEN 342A/02
FD 8302 00280 10.8 kw
Glaskeramik-Feld Type EKT 73H
E.-Nr. NVN 665E
FD 821022 00077
BID = 531399
alexis-007
das Feld NVN665 ist doch ein autarkes Kochfeld, oder täusche ich mich da?
BID = 531435
qasi78
Also wenn du meinst, daß es ein eigenständiges Feld ist dann täuschst du dich, denn an so einem Feld werden wohl keine Anschlüse für die einzelnen Platten die zu Herd führen dran sein.
Ich habe ja auch schon gesagt, daß ich das Feld am Herd angeschlossen habe und es funktioniert, nur die Sensortasten nicht und damit verbunden die Bräter bzw. Zweikreiszone.
Ich habe sozusagen ein überzähliges Kabel mit Stecker (6 oder 8 polig weiß grad nich genau) was ich nicht in den Herd stecken kann zwecks fehlender Buchse.
BID = 531467
alexis-007
Tut mir Leid,
dann kann ich auch nicht weiter helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    7:19
