Grundig TV tp 623
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig tp 623
BID = 3017
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : tp 623
Chassis :
hallo, kann mir jemand helfen. habe einen riesenfernseher von grundig geerbt, leider ohne bedienungsanleitung. auf der fernbedienung steht "tp 623". kann mir jemand sagen, wie der sendersuchlauf funktioniert und wie ich dann die sender den gewünschten programmplätzen zuordne. bayern 3 ist bei dem ding nämlich auf platz 1, und das darf nicht sein!!
danke an alle helfer,
theo
BID = 3018
Electronicfox
Wird bei dem Der Sendersuchlauf beim Gerät oder auf der Fernbedienung eingeschaltet?
BID = 3027
Gast
der Sendersuchlauf wird auf der Fernbedienung eingestellt. am fernsehgerät selber kann man nur lautstärke und programm verändern.
BID = 3082
Gast
Da kann ich dir weiter helfen.. du musst auf die eins schalten und dann die P/C taste drücken und dann den gewünschten kanal eingeben und mit der taste M speichert du dann das ganze..
probiers mal..
Gruss Lord
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521710   Heute : 15698    Gestern : 22653    Online : 555        25.11.2026    12:19
