Medion TV MD 21032-S
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 21032-S
BID = 530517
Desmond
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21032-S
Chassis : ??
seit gestern bin ich im Besitz des oben genannten Gerätes. Der Fernseher ist jetzt ca. 3,5 Jahre alt und funktionierte bis jetzt problemlos.
Das Bild des Fernsehers ging in Verbindung mit verbranntem Geruch und einem lauten knisternden Geräusch plötzlich bis auf einen kleinen Vertikalen Streifen in der Mitte aus, der Ton war und ist noch zu hören.
Ich habe das Gerät geöffnet und erstmal oberflächlich nachgeschaut ob irgendetwas zu sehen ist . Konnte aber nichts feststellen .
Meine Frage lautet was könnte kaputt sein und wie kann ich am besten als nächstes vorgehen ?
Danke schonmal im Vorraus
BID = 530524
Bei einer Medion-Dönerkiste hilft eigentlich nur und
Weil laut Gockel ist da ein Beko-Chassis drin,und viel länger wie drei Jahre sollen die eigentlich gar nicht halten
BID = 530535
Desmond
Ich möchte dennoch aus reiner Neugierde versuchen den Fernseher zu reparieren. Hab jetzt mal Weitergeschaut und auf der Hauptplatine einen verkohlten Stecker gefunden. Die Bezeichnung müsste X506 sein. Das Kabel an dem Stecker geht zu einer kleinen Platine ZA1.193 In die Steckverbindung X507.
Die Hauptplatine ist von der unteren Seite in dem Bereich des Steckers stark verkohlt. Wäre es theoretisch möglich das Gerät durch den Austausch des defekten Steckers zu reparieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501927   Heute : 18495    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    20:55
