Sanyo SONS PLC-XU37
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sanyo PLC-XU37
BID = 530411
hedwig75
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : PLC-XU37
Hallo Leute,
ich hoffe hier nicht allzu falsch zu sein
mit meinem Beamerproblem.
Der Beamer ist auf Xenonlampe 35W umgerüstet
und schon so gekauft worden.Er funktionierte damit
bestens,die Temperatur ist deutlich niedriger als mit
Originallampe und die Xenonlampe wird extern
mit 12V aus einem Pc-Netzteil versorgt.
Nun zum Problem:
Die Kinder schauten eine DVD und hatten am Player die Pausentaste gedrückt.Als sie weiterschauen wollten kam kein Bild.
(Die Xenonlampe war noch an da externe Stromquelle)
Angeblich haben sie erst am On/Off-Schalter
probiert und dann den Netzstecker raus/rein.Möglicherweise auch
gleich den Netzstecker,leider.
Jedenfalls brennt nun am Beamer keine LED mehr.
(bei Netzverkabelung geht der Beamer normalerweise in Standby und 2 LED leuchten)Neben der Netzsteckerbuchse im Beamer ist eine Sicherung
welche in Ordnung ist.Die Netzspannung wird mit zwei Kabeln unter
das Board geführt und liegt am Schaltnetzteil an.
Kalte Lötstellen oder verbrannte Bauteile habe ich nicht gefunden.
Am Trafo(aufgedruckte Netztrennlinie)sind primärseitig 120+130V DC
zu messen und sekundärseitig 0V.Sollte da aber nicht etwas
anliegen um die Ready-LED und die Powertaste zu versorgen?
Hat es irgendwie mit den 3 Optokopplern auf der Netztrennlinie
zu tun?
Vorab schonmal danke.
Gruß Hedwig75,
der eigentlich mehr mit fahrenden 12V-Anlagen zu tun hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494704   Heute : 11267    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    13:56
