TV Schneider NVM- Werte für TV 17xx Chassis |
BID = 37874
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : NVM- Werte für tTV 17xx Chassis
Chassis : TV 17x
Hier die NVM - Werte für die Schneider TV 17xx Chassis.
Ist Goldstaub:
Hochgeladene Datei : TV17.xx NVM.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 8 Nov 2003 0:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 8 Nov 2003 18:09 ]
BID = 83897
heinz_s Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Schramberg
Die NVM Werte sind von 2000. Diese haben sich zwischenzeitlich geändert.
Grüße heinz
BID = 83898
Welle Inventar
Aber besser als keine..... Wenn du die aktuellen hast kannst sie gerne posten.
MFG
BID = 128924
SCX Neu hier
sorry bin neu hier aber was bringt das einstellen dieser werte ??
und wie mach ich das am besten.. (TV 17.7)
(wie ich ins Servicemode komm weis ich schon *gg*)
BID = 253301
mealto Gerade angekommen
hey hallo
habe auch ein problem
habe einen karcher ctv 1028 vt
und leider keinen rot ton mehr nachdem meien tochter es geschafft hat ins servicemenüe zukommen und verstellt es hat
brauche dringen code für service
danke
BID = 407095
Henry1456 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Stuttgart
könnte mir eventuell jemand erklären, wie ich in das Service Menü beim Schneider TV komme ?
Habe einen Schneider TV, bei dem der Ton nicht mehr richtig funktioniert, man muß mehrere Minuten herumspielen bis er für ca. 2Std. stabil bleibt. Ein kollege hat mich auf eine NAM adresse aufmerksam gemacht, nach der ich schauen sollte, er meinte, wenn diese eventuell falsch eingestellt wäre, dann könnte dieser Fehler auftreten !!!!
Könnte mir jemand hier im Board das bestätigen oder weis jemand an was das noch liegen könnte ?!
Vielen Dank
Grüße
Henry1456
BID = 407189
Welle Inventar
Lötnieten um den MSP nachlöten....
BID = 407286
danke werde ich mal versuchen !!!!
Grüße
Henry1456
BID = 443085
dany900 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: g
ich habe ein problem mit meinem lg pe 48a82t rückprojektions tv.unten links ist ein roter streifen im bild und die roten farben lassen sich auch nicht mehr richtig einstellen.rot ist richtig übel verzogen .wenn ich was drüber heb bringen blau und grün ein sehrgutes bild nur logischer weise halt ohne rottöne.könnte meine rote röhre im arsch sein.wenn ja was würde mich der spass ca kosten.danke im vorraus.grüssle dany
BID = 455648
tonno Gerade angekommen
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: CTV8216
Chassi: TV17.H-80543/PIPIP/DVSS/CAV/AS
Hallo Leute,
Kann mir jemand die NVM Settings für diesen Fernsehtyp verraten?
Nach der Standardreparatur (DST) habe ich erfahren, dass der Besitzer des Gerätes vor der Reparatur einmal im Servicemenü gewütet hat.
Nun muss ich den ganzen Schrott auch noch einstellen.
Der Bildrohrtyp ist: W76EGX023X522. Dieser ist aber im Menü nicht vorhanden.
Alle NVM-Settings, die ich im Internet gefunden habe, passen nicht zu diesem Chassis/Bildrohrtyp. Kann mir jemand helfen?
Ich habe mich trotzdem einmal ein wenig gespielt und habe mit dem Bildrohrtyp W76ESF031X44 die besten Ergebnisse gehabt. Allerdings scheint trotzdem noch etwas nicht zu stimmen, weil im 16:9-Modus das Bild Vertikal zu sehr auseinandergezogen ist. Das lässt sich auch mit den Geometriedaten nicht korrigieren. Im 4:3-Mode ist alles in Ordnung.
Vielen Dank
tonno
BID = 680434
Alex19 Stammposter
Beiträge: 345 Wohnort: Köln
Hallo, eine Frage zum TV9.6 Chassis und dessen NVM Werte.
Wenn ich die offiziellen Werte von Schneider aus dem Juli 2000 eingebe, dann habe ich eine vertikale gebogene Linie links im Bild und der VT zittert. Gebe ich jedoch die Werte, die ich mir Gottseidank vorher notiert hatte, ein, ist alles in Ordnung. 10 der Werte weichen von den offiziellen ab.
Sind die NVM Werte vielleicht abhängig von der Software-Version?
Gruß Alex.
BID = 702325
karsten33 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: sondershausen
hab auch ein Problem mit schneider TV17.6 (LT7109VTS)
Ich benötige die NVM Daten für das Gerät. Bildrohr funktioniert schon leider die Umschaltung der Quellen nicht. Es wird immer auf RGB geschaltet. Welche Zelle muß ich ändern?
BID = 702332
Bitte einen NEUEN Thread aufmachen, nicht einfach an irgendeinen alten Thread anhängen!
Danke!
