Pionier Herd
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Pionier
BID = 530132
piet_pit
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Pionier
bei meinem Herd ist das abgemahnter Begriff -Kochfeld defekt. Dieses will ich durch ein anderes ersetzen (habe ich noch auf Vorrat). Dieses hat einen eigenen Anschluß (3-Phasen) mit eigenen Reglern.
Kann ich nun sowohl den Herd als auch das abgemahnter Begriff feld parallel an Strom anschalten (3-Phasen)? Dabei bleiben dann die Regler des Einbauherdes ohne Funktion!
Viele Grüße
Pit
BID = 530147
Im Prinzip ja, würde Radio Eriwan sagen.
Aber nicht einfach parallel, sondern es muß schon sauber aufgeteilt werden!
Ein Vollherd benutzt üblicherweise einen Außenleiter für je zwei Platten und den dritten für das Backrohr.
Eine 4er-Kochmulde hingegen nutzt üblicherweise nur zwei von drei Außenleitern.
Du mußt also herausfinden, ob das auch bei Dir so ist.
Dann so anklemmen, daß eben die Kochmulde genau die beiden Außenleiter nutzt, welche der Herd dann nicht mehr belastet. Am Herd muß zumindest einer der "Platten"-Außenleiter trotzdem angeschlossen bleiben, da meist die Anzeigelämpchen etc. für ALLES (also auch für die Backgeschichte) davon gespeist werden. Am einfachsten den Herd komplett angeschlossen lassen (ohne das alte Feld, natürlich).
Hinweis:
Es wird dafür eine spezielle Herdanschlußdose benötigt, die zwei zugentlastete Abgänge besitzt.
Und danach die vorgeschriebene Schutzmaßnahmenprüfung nicht vergessen!
BID = 530553
piet_pit
prima, vielen Dank für die Antwort
Werde das Glaskeramikkochfeld dann einmal entsprechend prüfen und melde mich dann wieder!
Viele Grüße
Pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330911   Heute : 462    Gestern : 12669    Online : 638        18.11.2026    1:03
