Universum TV FT 71402
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 71402
BID = 37851
Teletom
Zur Homepage von Teletom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7140
habe hier einen FT 71402 mit folgender macke:
Er lässt sich ganz normal einschalten, dar Ton ist dann auch gleich da, allerdings ist das Bild sehr stark zusammengedrückt inkl. Kissen.
Vertikal ist soweit O.K.
Mit nachstellen ist auch nichts mehr zu machen.
Weiss jemand Rat ?
Tom
BID = 37857
elektronikgenie20
check mal die Horizontalablenkung.
BID = 37860
Teletom
dass es an der Horizontalablenkung liegt, war mir schon klar, aber wo soll ich am besten anfangen zu suchen.
Ich habe leider keinen Schaltplan.
Tom
BID = 37869
Welle
Hi
Also hat das Bild links und rechts einen Halbmond?
Wenn ja dann ist die O/W - Korrektur ausgefallen..
Was fürn Chassis steckt im Gerät?
MFG
BID = 37875
Teletom
Leider kann ich auf dem Chassis keine Bezeichnung finden.
BID = 37877
Welle
Steht da was von Nokia auf dem Chassis? In diesem Gerät wurden 2 Chassis-Typen verbaut....
BID = 37899
PEWE
Hast du am oberen und unteren Rand schwarze Balken? Oder wie ist das Bild zusammengedrückt! Oder hast du auch an den Seiten rechts und links Ränder?
Grüsse
BID = 37917
mreast
Überprüfe mal die Impulskondensatoren des Ablenkteiles, dort hat meist einer Kapazitätsverlust (meist ist der auch kalt gelötet, liegt so im Bereich von 390nF bis 560 nF je nach Ausführung). Die Positionsnummer hab ich leider nicht im Kopf, aber so viele sind es ja nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508221   Heute : 2155    Gestern : 22653    Online : 761        25.11.2026    1:23
