Aufzugprojekt
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aufzugprojekt
BID = 529936
Grindhold
Ein freundliches Aloah, an die Member des Forums erstmal
Ich bin derzeit dabei mit zwei mitschuelern ein funktionsfaehiges modell eines aufzuges zu basteln. Das ganze geschieht im rahmen eines schulprojekts und laeuft seit einigen monaten. Der aufzug wird µC-gesteuert sein. Das ganze hat jetzt ein paar fragen aufgeworfen, die ich euch gerne stellen wuerde. und es werden mit einiger sicherheit weitere folgen.
Meine aktuelle frage:
Wir haben heute morgen zum ersten mal unsere Platine mit dem µC angesteuert. auf der platine befindet sich u.A. ein L298N Motortreiberbaustein, den wir offensichtlich falsch angeschlossen hatten. das teil lief so heiss, dass ich mir eine dicke brandblase am finger geholt habe, als ich ihn versehentlich beruehrte. erst mal, wie viel hitze vertraegt so ein baustein? werden wir einen neuen brauchen?.
Soweit erst mal, ich hoffe ihr koennt mir und meinen leutz mit dem projekt ab und zu mal helfen :>
tia, grindhold
BID = 529937
Das lässt sich so nicht sagen, dazu müsste man wissen was ihr falsch gemacht habt.
Ein falsch gepoltes IC kann blitzschnell kaputt gehen, ohne grossartig warm zu werden, oder es kann, wenn es schlecht gekühlt wird, auch ohne Überlastung so heiss werden, dass du dir beim Anfassen das Logo des Herstellers in den Finger brennst.
BID = 531107
ffeichtinger
Wie groß ist denn euer Motor? Habt ihr Freilaufdioden verwendet? Hat sich der Motor auch gedreht, oder ist nur der Treiber warm geworden? Welche Betriebsspannung verwendet ihr denn. Überprüft mal euer Program am µC, nicht das 2 Schritte gleichzeitig geschaltet werden.
Wenn das nicht hilft, versucht den Fehler ein zu grenzen. Schließt das Ding mal ohne Motor an. Wenn's immer noch heiß wird ist das Ding vermutlich falsch angeschlossen.
mfg Fritz
BID = 531108
ffeichtinger
Ich lese grade im Datenblatt, dass bis zu 130°C zulässig sind. Was schätzt dein Finger? War's drunter oder drüber?
BID = 532066
Grindhold
Also ich schaetze mal es waren unter 130°C und das teil war ohne motor angeschlossen. ich habe heute die platine neu verloetet und guck mal ob das jetzt hinhaut. btw: freilaufdioden? xD also in meiner schulklasse haben andere, die auch ein projekt mit besagtem motorbaustein machen keine dioden gebraucht und das teil funktioniert. die funktion einer diode ist mir klar, ich seh aber nicht wozu ich sie hier brauche.
tia, grindhold
BID = 532067
Damit die Induktionsspannung im Ausschaltmoment nicht Deinen ansteuernden Halbleiter killt...?
BID = 532069
Dann ist etwas faul.
Im Leerlauf darf der Treiber nicht so heiss werden.
Schau nach wo der zugehörige Strom fliesst.
Vielleicht hast du die Freilaufdioden verpolt oder eine defekte eingebaut.
Wenn der Strom nicht an einem Ausgang herauskommt, sondern nur sinnlos quer durch das IC läuft, wird wohl ein neues fällig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jul 2008 19:01 ]
BID = 532282
ffeichtinger
Er hat doch gesagt er hat keine verbaut. Ohne Motor braucht man sie auch noch nicht.
@Grindhold:
das was sam2 schon gesagt hat etwas anders formuliert:
Ein Schrittmotor besteht aus einer Anordnung von Spulen, die über Transistoren (das ist der Treiberbaustein) ein und aus geschaltet werden. Das Grundgesetz für Spulen besagt, dass der fließende Strom sich nicht schlagartig ändern darf. D.h. Beim Einschalten baut sich der Strom erst langsam auf, bis er durch den ohmschen Wicklungswiderstand begrenzt wird. (Bei so kleinen Spulen geht das trotzdem ziemlich schnell.)
Was macht die Spule aber wenn der Strom ganz plötzlich durch den Transistor unterbrochen wird? Sie holt sich den Strom trotzdem über den Transistor, dabei entstehen Spannungsspitzen, die den Transistor zerstören können. Man verbaut deshalb Freilaufdioden, parallel zur Spule in Sperrrichtung, so dass der Strom über die Diode weiterfließen kann, wenn der Transistor sperrt. Siehe auch Wikipedia: Freilaufdiode, Spule,...
Das ganze ist vergleichbar mit einem Wasserschlag, wenn du zb. den Wasserhahn voll aufdrehst und ihn danach zuknallst. (In alten Häusern hört man dan oft einen kleinen "Donner" der die Leitung hoch und runter rauscht und in seltenen Fällen auch zu Schäden führen kann.
Poste doch mal einen kleinen Schaltplan, habt ihr den µC schon mit in Betrieb?
mfg Fritz
BID = 532615
Esko
Zur Homepage von Esko
Soweit ich weiß hat der LM298 einen Überlastschutz.
Die Chancen stehen gut, dass er noch funktioniert.
BID = 533018
ffeichtinger
Aber funktioniert der Überlastschutz auch bei falsch Angeschlossen? Der Motor wurde ja noch garnicht angschlossen.
BID = 533072
Wenn man bei einem IC die Speisespannung falschrum anschliesst ist es meist ein Fall für die Tonne.
BID = 533111
Esko
Falls nur der Ausgang kurzgeschlossen wurde hat er es mit großer Wahrscheinlichkeit überlebt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507082   Heute : 1009    Gestern : 22653    Online : 750        25.11.2026    0:38
