AEG WaMa Öko Lavamat 6550
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6550
BID = 529722
bimbam
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6550
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6550
Kenntnis : hab mir schonmal eine von innen gesehen
Messgeräte : ??
hallo,
in letzter zeit habe ich das problem mit der waschmaschine, dass sie immer mal wieder ausläuft. dabei ist es nicht immer gleich viel wasser, manchmal kommt keins und manchmal gibt es ne halbe überschwemmung.
da es sich ergeben hat, dass die häufigkeit zu waschen mit der austretenden wassermenge in direter verbindung steht habe ich (bzw. wir) versucht sie immer mit einem gewissen abstand zu benutzen, allerdings funktioniert das nicht mehr wirklich. es kommt immer öfters und mehr wasser raus.
vermutungen gehen in die richtung dass die laugenpumpe kaputt ist, aber wirklich ahnung hatte niemand der sich die maschine angeschaut hat. leider konnte ich die maschine auch nicht richtig auseinandernehmen und alles durchtesten, wie ich es bei einer anderen (mit erfolg) getan habe, da ich keine möglichkeit gefunden habe die gehäuseadeckungen abzunehmen (außer der hinteren).
man kann nur erkennen, dass das herauskommende wasser vorne links heruntertropft oder läuft.
hier meine fragen:
- was könnte der grund sein für den wasseraustritt?
- wie finde ich genau heraus woran es liegt?
- kann ich den schaden selbst reparieren?
- wie kann man bei dem gerät die gehäuseabdeckungen abnehmen?
- wieviel kostet die selbstreparatur?
- wieviel kostet ein fachmann?
- lohnt sich ein fachmann bei der maschine?
- wird es noch schlimmer?
vielen dank schonmal für die antworten
gruss und schönen sonntag noch
ps: verzeihung für die mangelnde großschreibung
BID = 529724
alexis-007
bitte mal noch die Geräte- bzw. PNC-Nummer nachreichen.
BID = 529726
bimbam
hi
hab erst keine gefunden bis ich eben mal die tür geöffnet hab;p
E-Nr: 605.636.076
F-Nr: 023414499
Typ 44 OAD 15
645.257 150 LP
hoffe da sind die richtigen dabei
BID = 530074
Ewald4040
Überprüf die Ablaufpumpe, könnte am Simmerring undicht sein.
BID = 530835
bimbam
tach nochmal,
hab die maschine heute auseinandergebaut und mit die pumpe näher angeschaut. das ergebnis war, dass der dichtungsring an der verbindungsstelle zwischen pumpe und dem plastikverbindungsstutzen der leitugnen porös war.
ich hab den dann mit einem neuen ersetzt, alles wieder zusammengeflickt und gestestet. das problem is aber immer noch da, das wasser kommt noch genaus so raus wie vorher.
ich hab eben mal bei wikipedia nachgeschaut wie ein simmerring genau aussieht und musste feststellen, dass der ausgetauschte dichtungsring dummerweise anders aussah..
deshalb meine weiteren fragen:
- wo an der pumpe finde ich den simmerring?
- wie kann ich den ausbauen bzw. muss ich dafür den motor auseinandernehmen?
- woran kann es noch liegen, dass wasser austritt? die stelle ist zwar klar, aber es kann ja sein dass das wasser woanders herkommt und die pumpe nur das ziel des wassers ist..
BID = 531383
Ewald4040
Es wird nur mit einer neuen Pumpe funktionieren.
BID = 531544
bimbam
na toll, da hat aeg mal wieder tolle arbeit geleistet. anstatt einen dichtungsring für 2,5 Euro darf ich jetzt 40 Euro für ne neue pumpe ausgeben. es wäre ja zu einfach...
naja, danke für die hilfe, ich denk den rest schaff ich dann^^
BID = 531695
Ewald4040
Wenn 40 Euro zuviel sind, solltest Du ein neues Gerät kaufen.
Und ich gehe davon aus das Du es allein schaffst.
Schliesse diesen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498920   Heute : 15484    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    17:57
