RA CAR Motovative Audio Ramses 4
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR RA Motovative Audio Ramses 4
BID = 529625
emi
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : RA Motovative Audio
Gerätetyp : Ramses 4
Chassis : Alu ?
Guten Morgen
Ich wende mich nun an euch, da ich nun doch total verzweifelt bin. Ich
soll ja nun hier alles reinschreiben, also wirds wohl etwas länger.
Angefangen hat alles damit, dass ich mir bei Ebay aus
versehen eine defekte Endstufe ersteigert habe. Habe sie
durchgemessen und 2 defekte Endstufentransistoren gefunden.
Nachdem ich sie ausgetauscht habe, lief sie wieder. Allerdings
hatte ich ein leises Lima-Pfeifen in den Lautsprechern. Der
erste Verdacht: falsch verlegte Kabel. Mit anderen Endstufen
tritt das Problem allerdings nicht auf, sodass ich sicher war,
dass es an der Endstufe liegen müsse. Also wieder aufgeschraubt
und 2 defekte Widerstände direkt hinter den Cincheingängen
gefunden. Nach dem Tausch war das Problem
erstmal erledigt. Dann verabschiedeten sich irgendwann alle Netzteil-
transistoren, sowie eine Masse-Leiterbahn, ein kleinerer Transistor
in der Netzteil"steuerung" (??) und eine Diode, aus mir nicht
erklärbaren Gründen. Die Sicherungen waren alle in ordnung.
Nachdem ich die Teile getauscht hatte, lief wieder alles zur besten
Zufriedenheit,
ALLERDINGS mit konstanten Lima-Pfeif-Geräschen.
Weiterer Verdacht:
Masseschleife, also habe ich mal versucht, Die "Cinchmasse" direkt
auf das Endstufengehäuse zu legen (dieses ist ja direkt mit der Masse
der Endstufe verbunden). Allerdings wird das Geräusch dadurch
noch verstärkt.
Also muss irgendwo in der Endstufe (ich nehme an im Netzteil)
dieses Störgeräusch eingespeist werden. Nun habe ich
etwas weiter die Masse durchgemessen an allen Erdenklichen Punkten.
Dabei ist mir was seltsames aufgefallen:
In der Endstufe selbst, bis hin zum Trafo, hab ich praktisch kaum
Widerstand. Im Netzteil auch nicht. Aber wenn ich aus der Endstufe
über das Netzteil messe, fallen irgendwo 100 Ohm Widerstand an.
Ist das normal? Könnte es daran liegen? Ich denke mir allerdings:
Wenn es an diesem 100 Ohm Widerstand liegt, sollte sich das Problem
durch das Brücken der Cincheingänge doch erlegdigt haben, oder?
ich versuche es mal über ein Bild klar zu machen.
Einmal die Endstufe insgesamt:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Und hier mal ein Paar eingetragene Messungen:
Ich hoffe man versteht was ich meine, ich wollte nun erstmal zu meinem
Vater fahren und noch ein wenig Entlötlitze holen, damit ich den Trafo
mal ausbauen kann. Oder hat jemand eine andere Idee? Ich bin mit meinem
Latein leider am Ende
Danke an dieser Stelle erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt,
euch mein Problem anzuhören.
Wünsche noch ein schönen Sonntag
Dankende Grüße,
Tim
BID = 529635
Die Cincheingänge müssen nicht unbedingt direkt mit der Masse der Endstufe verbunden sein, ein Widerstand in dieser Leitung würde sogar durchaus Sinn machen. Im Falle einer gelösten Masseverbindung zur Endstufe würde es sonst nämlich zu einem Brand der Cinchleitung oder einem Schaden im Radio kommen.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf werbesverseuchte lahme Bilderhoster.
BID = 529640
emi
Hi
vielen Dank erstmal. Wollte die Bilder erst hier hochladen, aber um was darauf erkennen zu können, habe ich die auflösung hoch gewählt, und dann waren sie zu groß für den Foren-server. Werde mich aber bemühen in der Zukunft den Forenserver zu nutzen.
Nun zum Widerstand:
Ich habe den Pfeil auf die CinchAUSgänge gezeichnet. Bei den EINgängen ist ein Widerstand von 1kOhm vorgeschaltet. Wenn ich von da durchmesse bekommt ich aber auch da 1,1 kOhm angezeigt. Wollte damit nur verdeutlichen, dass irgendwo um den Trafo rum ein Widerstand von 100 Ohm anfällt. Ich weiss nicht, ob es was mit den Störgeräuschen zu tun hat, es ist mir nur verdächtig.
BID = 529697
emi
So ich hab nochmal ein bisschen rumgetestet. Wenn ich die Cinchbuchsen nicht mit Masse verbunden habe, ist es bei kanal 1 und 3 leiser, als wenn ich sie angeschlossen hätte. Bei Kanal 2 und 4 ist es genau andersrum.
ich bin echt total verzweifelt...
Edit: Es scheint sogar abhängig vom Kanal zu sein. Bei Kanal 3 ist es am Schlimmsten, bei Kanal 4 weniger schlimm und bei 1+2 ist es recht leise, aber dennoch vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emi am 22 Jun 2008 16:49 ]
BID = 531308
emi
niemand eine idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 762        24.11.2026    15:02
