Siemens WaMa Siwamat Plus 284
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 284
BID = 529605
Skye
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 284
S - Nummer : WV 2840/04
FD - Nummer : 7201 00048
Hallo Experten,
seit gestern hat unsere gute, alte Siemens WaMa ein Problemchen. Die Wäsche stoppte beim Beginn des "Spülen" Programms. Ich habe dann den Drehschalter weiter gedreht und das Spülen startete dann. Das Programm lief dann zu Ende (Spülen, Weichspülen, Schleudern).
Heute habe ich neue Wäsche eingelegt und das Waschprogramm "Buntwäsche kurz" gestartet. Das Bullauge wird verriegelt und dann ist Schicht. Der Drehschalter bleibt nun stehen. Gehe ich vorsichtig weiter vor im Program ("Spülen") dann läuft die Pumpe wieder an, Wasser kommt rein und auch das Schleudern startet später.
Was kann das sein? Bevor ich anfange den Drehschalter auszubauen/ irgendwas anzufassen frage ich vorher lieber mal nach
Grüße,
Gunter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skye am 22 Jun 2008 11:29 ]
BID = 529721
alexis-007
Arbeitsplatte ab und Zulaufventil durchmessen.
BID = 530013
Skye
Hallo alexis-007,
Es ist das Magnetventil für die Hauptwäsche. Ich habe die Platte abgeschraubt und durchgemessen. Der Widerstand ist nicht messbar (ergo sehr hoch), während die anderen beiden Ventile gemessen bei ca. 3kOhm liegen. Jetzt mein "Problem": Das Ersatzteil 3 Ventile kombiniert) liegt bei 139,- EUR. 2001 habe ich für die Maschine 150,- DM gezahlt. Kann man da irgendwie tricksen? Handwerklich bin ich nicht ganz ungeschickt.
Grüße,
Gunter
P.S.: Auf den Bildern ist es das Ventil mit abgezogenen Anschlußkabeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skye am 23 Jun 2008 21:13 ]
BID = 530026
DMfaF
Ja! Auf einen Receylinghof gehen und ein passendes raussuchen, oder einer meiner Kollegen hat noch ein gebrauchtes!
Bernd
BID = 530043
Skye
Hallo Bernd,
das hier sieht genauso aus, kann das sein (für 15 EUR)?
Das hier kostet 10 EUR mehr sieht aber gleich aus.
Ich denke das Risiko kann ich eingehen - falls das Gewinde für den Wasseranschluß passt. Sind die irgendwie einheitlich? Außendurchmesser Gewinde bei meiner ist etwa 26mm.
Grüße,
Gunter
BID = 530070
DMfaF
Moin!
Könnte es sein. Bein Anschließen drauf achten das Stecker und Schläuche nicht vertauscht werden. Schlauchanschluß ist überall gleich.
Bernd
BID = 530084
Skye
Moin Bernd,
vielen herzlichen Dank für die prompte Hilfe! Ich habe das Ventil nun bestellt - viel falsch machen kann ich bei dem Preis nicht.
Meine alte Maschine sieht von innen noch top aus, kein Rost an Trommel oder Gehäuse/ Federn, wäre schade gewesen sie zu entsorgen! Ohne Hilfe hier hätte ich den Drehschalter als Erstes auseinandergenommen
Ich werde berichten, ob der Einbau geklappt hat!
Grüße,
Gunter
BID = 531019
Skye
Hallo alexis-007 und Bernd,
vielen Dank nochmals für Eure Hilfe! Das Ventil für 15,- EUR war genau identisch mit dem alten Original (zumindest äußerlich)!
Der Einbau hat 10min gedauert und die Maschine wäscht wieder!
Ohne Euch hätte ich es nicht geschafft! Danke nochmals!
Grüße und schönes Wochenende!
Gunter
BID = 531071
DMfaF
Moin Gunter!
Vielen Dank für die Rückmeldung und freuen uns, daß das Gerät wieder läuft.
Nun kannst Du ja Dein Thema schließen.
Ein schönes Wochenende wünscht
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339237   Heute : 8809    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    15:04
